Газель 405 Микас 11
Плавно набирает обороты на ХХ примерно до 1400-1500 об/мин, после чего сбрасывает (если слегка газнуть, то сбрасывает сразу).
Через несколько сек. всё повторяется.
Ошибок нет.
ДК, ДМРВ, ДПДЗ поочерёдно отключал - БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
РХХ клиент говорит: менял
Датчик температуры исправен.
Проверь на наличие подсоса воздуха, и ориентацию разъёма Дмрв (разъём должен быть впереди по ходу движения).
  vlad727 сказал:
Учти -там другой датчик ,не как у Микас-7.1
Но скорре всего -там подсос воздуха.Это такая особенность алгоритма М11(у м7.1-наоборот при подсосе воздуха провал оборотов).
  Akim сказал:
не всегда при подсосе будет провал, было не раз при подсосе набор оборотов
  autoelectric сказал:
Жизнь многообразна.Потому не буду спорить. Ситуация( а точнее -стечение обстоятельств и неисправностей)
всегда разная.Скажу только,что разница в алгоритмах .У Микас 7.1 (на бедной смеси,при подсосе воздуха) обороты
проседают-это типичная ситуация. А на Микас-11 - в этой ситуации обороты поднимаются и падают(плавают).И это тоже
типичная ситуация.
Типичная неисправность для М11, проверяйте трубочку с РДТ на впускной коллектор, и еще смотрите зарядку.
подсос покажет адаптация лямда.
Изменено пользователем юрас
  • 1 год спустя...
  В 01.09.2009 в 10:35, o717ka сказал:
А причем зарядка?
Всем привет. Газель, мотор 405 с инд. катушками. Происходят непонятные явления: Сделал полную диагностику, все датчики и ИМ работают в норме, но после некоторого времени работы на ХХ
- маленький провал- мотор слегка дернится и появляется ошибка - Положение датчика каленвала за пределами допустимого значения. ЭБУ- Микас 11ЕТ. Меняю ЭБУ на новый- в точности все повторяется. И еще: при движении стреляет в драссельный узел в то время, когда появляется этот провальчик и появляется ошибка ДПКВ. Я думаю, может цепь растянулась. Пробег-150 т.км.
Может ктол подскажет что может быть и куда лезть? Спасибо заранее.
  В 05.12.2010 в 21:05, sergey100 сказал:
ремень генератора правильно стоит?
sergey, спасибо за совет. Ремень стоял неправильно. Переставили - мотор работает как часы.
  В 13.12.2010 в 17:26, Uralist сказал:
Причем здесь ремень генератора
sergey100 правильно сказал скорее всего на ручеек соскочил а я грешным делом на демфер подумал последнее время кривые они
