Такой именно номер и забивал в Consult, и прога не захотела работать.И еще у китайцев спрашиваю пароль блютуса, так говорят нет блютуса.Забавно но блютус находит эту голову и требует пароль.Пароль случаем не подскажите?
Попробуй стандартные 1234 или 0000, для всяких китайских Bluetooth-приблуд они часто указывают этот стандартный пин, как раз он бывает нужен для сопряжения компа с bluetooth устройством.
  • Ответов 118
  • Просмотры 69,1 тыс
У меня , при устанвке Clip, на ноут где уже установлен и активированный консалт не просил активации. При активации consult вводил серийник указанный на наклейке сканера.
This is how i use both together.
Install renault clip , plug in your probe and start clip, when you start clip you will see serial number , save that for enter into consult.
Once you dont that install consult and go to admin, Enter serial and save, restart consult , it will work.
Руки чешутся на своём клипе испытать, но боюсь, что придётся новый заказывать. :emot64:
Eсли зонд определяеться как 926573 то должен работать с 3 консалтом (но не с плюсовым).Ну а если как RLT02 то это старая модернизация - только Renault.
Железка в ремонте - я их ремонтирую потихоньку.
Периодически вываливается Клип, перестает гореть светодиод ISO горит только KAN, помогает частичная разборка и шевеление платы, не сталкивались с такой проблемой? А пере прошить на другую версию что бы определялся как 926573 возможно?
у меня он определяется как SPX serviceSolutions Diagnostic 1B-Alliance Vehicule Communicacion Interfeis система вин7 стоит клип 133 и работает замечательно. Блютуз есть к компу подсоеденяется, а как подружить с клипом по блютузу не знаю
Изменено пользователем Ozon
Здравствуйте! Имеется такая проблема, сгорел китайский Can Clip. Включил с мороза -20 и выгорела микросхема. Немогли бы вы подсказать что за микросхема а то китайцы затёрли все маркировки.
Can Clip с блютузом, микросхема на той половине где и блютуз модуль прямо рядом с ним обычно с наклейкой. Помогите пожалуйста если это не коммерческая тайна.
Во первых заполни профиль, здесь бомжей не уважают. Во вторых фото сделай проблемного участка. В третьих навряд ли одной микрой всё закончиться.
Can Clip.jpg Фото с форума, проблемные участки выделил, кондёр вздут в микросхеме дырка. ISO негорит. Автоопределение работает но связь постоянно рвётся. Заранее спасибо.
Как давно покупал? В твоём случае проще по гарантии поменять. У меня тоже все микры затёрты, как оказалось. Да и заменой процика ( его ещё и прошивать навеняка придётся) и кондёра не обойдётся.
на кондер не обращай внимание, часто такие попадаются, это их так наверное пакуют
Покупал меньше года назад на ебай, ток продавец кудато пропал. Может у них праздники и после 8-го февраля появится, хотя надежда слабая.
Кондёр ерунда, в проце дырка.
Народ! Помогите с настройкой Consult-3 bluetooth (китайский клон). Перелопатил форумы. Установил программу Toshiba Bluetooth Stack, как советовали. При запуске программа адаптер обнаруживает но при попытке соединения обрывается на 50% и сообщает " Сбой синхронизации между терминалом и выбранным зондом VI"
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? По USB адаптер работает нормально.
Какой Clip 926573 или RLT 0200?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер,поделитесь ссылочкой на рабочию прогу consult3 для голвы renault can clip.
Хотелось бы попробовать подружить,клипа с консультом.
видать таковая отсутствует))
Ребят помогите определить какой это клип? будет он с консалтом работать или нет?
v0d0ley
это ртл , не будет
v0d0ley
это ртл , не будет
понял спасибо. но это не значит что он не качественный?
ртл - если качественной сборки, связь держит лучше чем 92...
