Рестайлинговые фары на Lexus RX350 2010 года.
Кто как подключает рестайлинговые фары на дорестайлинговые RX350 2009-2011года чтобы работала AFS?
Что именно интересует? Какие рестайлинговые фары имеете ввиду китайские без электромоторов или оригинальные? Инфы маловато. Ставил и те и другие первые сложно но можно, пришлось много механической работы проделать . Второй вариант проще вооружись митчелом и вперед блоки одинаковые( аfs) .
Изменено пользователем Bahrain
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Кааааак???
Не знаю как на Lexus RX350 2010 установить с RX450 2012 чтоб коректор и афс работали??? Там и количество жил разное и ксенон и лед тоже есть разница!!!!
Кааааак???
Я внутренности от фары переставил, все работает. Что именно интересует то? Провода цвет в цвет, кроме led огней. Ксенон и на тех и на других есть, у вас комплектация наверное самая простая( та что без навигатора) так там и сама фара другая. 450 вообще никогда не видел, может действительно там фары другие.
Добрый вечер. По поводу фар от RX450 2012г.в. вообще другие, кардинально отличаются от RX 350 2010г.в.!!!
На 350 авто корректор подъема фар отдельно стоит, а AFS отвечает только за повороты фар;
А на RX 450 AFS и поворачивает фары и поднимает.
На 350-ом 3 провода на AFS, а на 450-ом 4 провода. Вот !
Вчера заезжал новый Toyota Highlander 2014 г.в с LED фарами, я посмотрел как устроено питание на фарах: там на блоки (драйвер света) 3 провода подходит +(плюс) - (минус) и сигнальный провод, идущий в салон, скорей всего,отвечающий за "включились" ли фары или нет. Жаль конечно, что там без AFS системы, так бы прозвонил провода (
Так что, кто что знает или у кого опыт был по таким инсталам, пишите!
Действительно, если так то задача конечно намного сложнее, я говорил о RX 350 10 и 12 года.
Привет
Там все просто фары от rx 350 10 года идентичны от rx 350 12 года просто провода на несколько фишек раскидать и все.
Вот схемы
RX 350 2010.pdf
RX 350 2012.pdf
  • 8 месяцев спустя...
Добрый час,Подскажите пожалуйста ,на схеме выше не понял как подключить LED подсветку, Меняю на рестайлинговые,Спасибо
Led это дневные ходовые, на дорестайле в половину накала горят дальний что на ксеноне, что на галогене. Что там непонятного, только полярность не перепутать и все.
С прошедшем Н,Г, и наступившем всех РОЖДЕСТВОМ!!! Спасибо,подключил,там один минус(зеленый) и два плюса ими и управляется LED ярче или тише.
Уперся в AFS на родной косе на два проводочка больше (три лишних провода осталось на большой фишке.( После подключения ближнего и дальнего) + три проводка на фишке со старого корректора который стоял отдельно, в итоги шесть проводов имеем ....блин)
А на рестайлинговой фаре к фишке AFS приходит четыре провода (синий,красный, зеленый и желтый,как на схеме выше 2012,тока чота они совсем на схеме не там находятся!!! , они от моторов AFS которые в фаре стоят, должны идти на блок управления ими Headlight Swivel ECU Assembly , а на схеме выше эти провода идут на блок управления мотороми AFS от Suspension Control ECU-это блок управления подвеской) Это и путает меня ,Почитав инфу и как люди пишут что там все по цвету сходится.... Брихня.Прошу совета кто уже расколдавал чудо схему
Еще раз повторю, на моих фарах никаких лишних проводов не было, переставил внутрености и все. Сегодня на мерседес w211 так же переставлял рестайл , фары разборные, все крепления один в один. Че там колдовать. Схема управления от старых к новым на все 100 в любом случае не подойдет.С 450 RX согласен все намного сложнее, фары абсолютно разные.
Во первых ,внутренности разные т.к. линза на старой фаре больше чем на рестайлинговой.
Во вторых,на старой фаре корректор стоит отдельно ,а посему в корпусе имеется отдельное технологическое отверстие и посадочное место для этого корректора ,что не представляется возможным сделать в корпусе рестайлинговой фары для замены внутренностей фары.
Ну а проводка на самом деле разная.От туда и возник вопрос!
Ну а самое интересное, сегодня победил AFS все работает ,без всяких замен внутренностей, все на родной проводке,чек AFS на панели больше не горит,при заводки авто,тест проходит на ура.
Каму надо обращайтесь
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени, меня друг попросил подключить, не могу разобраться с afs, подскажите если не секрет или схемку на рестайлинг. Спасибо.
Добрый день! Скажите пожалуйста, возможно ли на RX350 2011 года поставить Рестайл оптику без замены бампера? Дорогое удовольствие? Заранее спасибо!
НЕЛЬЗЯ!
Бампер - это ещё цветочки!
Там кроме бампера ещё дофига чего покупать нужно! :wink:
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте! Меня зовут Алексей! Я к вам с просьбой помочь как правильно подключить AFS, мы со старой фары сняли блок afs и соединили пока горит afs, хотя понимаем, что есть встроенный корректор, подскажите пожалуйста как правильно подсоединить, до этого просто не было опыта у людей, которые мне подключали. Моя личка Alivagr@mail.ru, или моб. +7(902)327-57-01. Спасибо!
Здравствуйте! Меня зовут Алексей! Я к вам с просьбой помочь как правильно подключить AFS, мы со старой фары сняли блок afs и соединили пока горит afs, хотя понимаем, что есть встроенный корректор с AFS, подскажите пожалуйста как правильно подсоединить, до этого просто не было опыта у людей, которые мне подключали. Моя личка Alivagr@mail.ru, или моб. +7(902)327-57-01. Спасибо!
