Рестайлинговые фары на Lexus RX350 2010 года.
Доброго времени суток. Такая проблемка: взял 350-го рэкса десятого года, пару дней покатался и обнаружил, что при резком повороте( в основном) загорается AFS OFF и CHEK AFS. Связался с бывшим хозяином, он сказал, что при замене одной лампы ксенон установил не оригинальный блок розжига и поставил его под капот, мол, чтоб бампер не снимать. Чего делать-то сейчас? Заранее спасибо и не ругайте сильно чайника).
Изменено пользователем qertees
Диагностику сделать для начала, посмотреть на что ругается AFS. И профиль заполнить!
Изменено пользователем Bahrain
  • 9 месяцев спустя...
Во первых ,внутренности разные т.к. линза на старой фаре больше чем на рестайлинговой.
Во вторых,на старой фаре корректор стоит отдельно ,а посему в корпусе имеется отдельное технологическое отверстие и посадочное место для этого корректора ,что не представляется возможным сделать в корпусе рестайлинговой фары для замены внутренностей фары.
Ну а проводка на самом деле разная.От туда и возник вопрос!
Ну а самое интересное, сегодня победил AFS все работает ,без всяких замен внутренностей, все на родной проводке,чек AFS на панели больше не горит,при заводки авто,тест проходит на ура.
Каму надо обращайтесь
Ну, так как победил?,поделись. А то мне фары поставили, свет подключили, а AFS не работает, нету схемы,говорят.
  • 5 месяцев спустя...
Во первых ,внутренности разные т.к. линза на старой фаре больше чем на рестайлинговой.Во вторых,на старой фаре корректор стоит отдельно ,а посему в корпусе имеется отдельное технологическое отверстие и посадочное место для этого корректора ,что не представляется возможным сделать в корпусе рестайлинговой фары для замены внутренностей фары.Ну а проводка на самом деле разная.От туда и возник вопрос!Ну а самое интересное, сегодня победил AFS все работает ,без всяких замен внутренностей, все на родной проводке,чек AFS на панели больше не горит,при заводки авто,тест проходит на ура.Каму надо обращайтесь
поделитесь информацией о подключении???
Ребят подскажите схему подключения AFS пожалуйста. всю голову уже сломал. подключил все остальное
Накидал схему, пробуйте, отпишитесь как и что получилось или нет.
Фарыот рестайлинга Lexus RX III. Проблема с AFS
Всем привет с наступающим всех! Собираюсь тож с данной процедурой заморочиться, имеем в исходном варианте, обычные фары без ксенона и афс drl в пол накала на дальнем свете , вторые фары ксенон тоже без афс,drl диоды и бегающие повороты, есть схемки у кого? Выше есть схемы но, не скачиваются, хотелось бы по фэншую все сделать:)
