alexluga Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Не могу почистить crach в блоке Temic 13288174. В нутри ST95160. Чистил кальками- в итоге не стираемые ошибки по пассажирской и водительской подушкам B0020 b0013- каскад 2.Система SRS оборудована 1 каскадной системой- по1 пиропатрону. Покурил форум, попробовал ручками- в итоге получилась одна ошибка по пассажирской B0019. Ошибку не стереть. Сопротивления ставил 2,3-2,8 ом. Не могу понять в чём моя ошибка. Все кальки считают по разному.Хелп!!! Стоковый с crach и последний в прикрепленных файлах. Opel.rar
alexluga Опубликовано 19 сентября, 2013 Автор Опубликовано 19 сентября, 2013 Спасаибо u-vovchika - проблема решена.
kyzka Опубликовано 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 Спасаибо u-vovchika - проблема решена. ну а всем то тоже интересно,итог сей темы
sd-soft Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 что нужно убирать в дампе убирать нужно crash
u-vovchika Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) Эти блоки надо убирать краш ручками. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем oleg358
Роман Ботан Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Ребят, кто либо может богат распиновкой блока 327963935 ?? Приехала машинка без блока вообще. Лампа отрублена где то на пути от блока до панели. Клиентура привезла блок с другого авто, а в блоке видимо комплектация немного другая. Ругается на обрыв 2-го уровня водительской и пассажирской подушки. На авто подухи с одним запалом. Надо навесить резюки в блок. Для этого собственно и ищется распиновка. Или может в блоке как то можно изменить конфигурацию вручную. Теч 2 такой операции не смог сделать. Ланч диаган есть, но после теча даже пробовать не стал. Подсобите пожалуйста информацией или ссылочкой на схему проводки по СРС опель астра Н 2010 2 двери. Спасибо !
GuesTTT Опубликовано 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 Точно такая проблема как у автора темы, как решили проблему?
Тоха555 Опубликовано 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 У меня другая проблема дамп был на блоке был утрачен, причины не известны. Нашёл другой, залил. Соответственно вин другой и две ошибки по шторам, а их нет тачка с понорамой. Опком комплектацию вин должен по идее менять, но не хочет. Написано блок защищён, ищу или дамп без штор с 1каскадными п., или как поменять комплекташку
sivab Опубликовано 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 OP-Com против подушек бессилен. Только ошибки может читать. Да еще удалять запомненные и устраненные. Краш не трет. 1
Тоха555 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 Все получилось, sivab помог дампом с норм. комплектация. Вин руками поменял 1
