Daewoo Nexia 8 клап 2008г.
#1
Отправлено 30 Август 2009 - 06:16
Daewoo Nexia 8 клап 2008 блок MR-140 (euro 3)
ДПДЗ в норме О на холостых, ошибок нет дроссель работает нормально механика педального узла и трос газа тоже в норме
по словам хозяина при переключении на пониженную иногда (раз в день в неделю по разному то 10 раз вдень) зависают обороты примерно на 2000 и не падают, что интересно до полной остановки... после остановки 850 900, не знаю что дальше смотреть
Заранее благодарен
#2
Отправлено 30 Август 2009 - 06:48
Сообщение отредактировал SErgey_k: 30 Август 2009 - 07:33
Не цитируйте, если отвечаете на предыдущее сообщение
#3
Отправлено 30 Август 2009 - 07:43
Nexia_men (30.8.2009, 9:48) писал:
Hу не факт кстати, был такой-же авто на практике, там вот например были проблемы с ДПДЗ, причем по диагностике будет показывать 0% дросселя, а по напряжению уже не вкладывается в нормы 0.3в до 0.5в, компьютеру то параллельно к какому напряжению привязывать 0 положения дросселя, лиш-бы вкладывалось в приделы <0.2в ошибка, >0.8 ошибка......Примерно в этих приделах, контроллер может адаптироваться как 0% дросселя.... Вот в этом, впринципе и есть косяк прошивки, но основная проблема то может быть и не в программе.....
Так, что яб посоветывал погонять ДПДЗ по напряжению.....
#4
Отправлено 30 Август 2009 - 08:22
дай Бог чтоб помогло а то шить не чем(
Сообщение отредактировал SErgey_k: 30 Август 2009 - 08:59
Убрал цитату
#5
Отправлено 30 Август 2009 - 09:15
Grigoriy76 (30.8.2009, 11:22) писал:
3 кокнакта, +4.5В, минус, выход с датчика от 0.3 до 4.5В.....
Замерь на холостых оборотах выход с датчика<в проводку не тыкай, под резинку иголкой>, ну например там будет 0.45В при работующем двигателе...... греешь авто до рабочей температуры, с закрытым капотом<так надежней, потому как сопротивление патенциометра дросселя температуро-зависимо в небольших пределах>, потом начинаешь газовать, или просто дрюкать дросселем, как удобно<до отсечки крутить не надо>, и наблюдаешь чтоб напряжение с датчика, после закрытия дросселя не изменялось от опорного 0.45......0.42 - 0.47в. это нормально........ели вдруг при закрытии выпрыгнет хотя-бы 0.5-0.6в, или например 0.35в 100%будет зависание оборотов, или что то похожее
Отпиши как чего......
#6
Отправлено 28 Май 2010 - 17:59
#7
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:28
Grigoriy76 (30 Август 2009 - 06:16) писал:
Заранее благодарен
