Кто поможет с обновлением. Красный адаптер, серийный номер 983642537400.
От продавца был получены все файлы на флэшке: программа для андройда, файлы, лицензии вроде файл. То есть я все залил на телефон и работает, без логина и пароля он. Спасибо
Вличку мне.....
приветствую!
более двух лет пользовался красным iDiag'ом (серийник 965790015...), и тут вдруг в конце прошлого года он отказался сканить блок управления двигателем на моей авто. Решил сначала что проблема в том что я обновил прошивку на телефоне, но похоже дело не в этом - поставил на другой телефон, проблема та же. В модуле Chrysler не сканирует блок управления двигателем (долго подключается, и в итоге - нет ответа), все остальные блоки нормально сканирует. В модуле Ford при загрузке пишет DiagnoseMain Err ID: -4
Я правильно понимаю что у меня каким-то образом заблокировался свисток? Пользовался программой DiagPro (похоже это то же саое что и X431Pro)
Прошивка свистка точно не знаю какая, но точно ниже чем 11.28 (на нее в свое время я обновляться не стал).
Вопросы - что за ошибка -4 ? Что делать со свистком, его можно восстановить, или остается вариант пользоваться сторонним софтом - если да то каким?
обновил прошивку свистка на 11.28 (оказалась давно скачанной), теперь ошибки -4 нет, но зато программа говорит - несовпадение серийного номера головки и ПО, обратитесь к дилеру  :tormoz:
марки у меня есть, скачанные под мой серийник. Это программа чудит, или что? Уже пробовал на старом телефоне с древним андроидом версии 5 - несовпадение серийного номера. Это после обновления на прошивку 11.28.
че делать-то?
Изменено пользователем AndS
Написал в личку -bosch-invented-for-life. 10 минут. Мой желтый прибор обновился с хдиаг до про3 и онлайн проги всё установились. Годовое Обновление.
Здравствуйте!
Хочу EasyDiag 3.0 до ПРО 3 довести, кто нибудь  помочь может?
Здравствуйте!
ОБД2 скачал ? если да, в личу мне и сериник тоже...
Делаем EasyDiag 3.0  без проблем......
Здравствуйте
Интересует продление.у вас личка забита.
(Пользователь BOSCH Invented for life больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.)
Пачистил....
Всем привет, не подскажите в чем может быть проблема. На старом планшете не помню версию Android на нем, к машине подключался без проблем. Недавно планшет был утерян и куплен новый на Android 7.0 после установки приложения по инструкции, по блютуз подключается без проблем, но при попытки подключиться и считать данные выдает сообщение о сбое "в работе приложения X-100 PAD 2" произошел сбой. После закрытия окна, планшет намертво зависает на сообщении "Initialize communication", пока не перезапустишь. EasyDiag v2.0 (желтый). При том, есть особенность, что захожу в КИА Корея выдает ошибку, а на старом планшете ее не было, НО если зайти в КИА Европа ошибку не выдает.
Штоза софт исползуеш ?
 че делать-то?
Для старых марок нужен андроид 4 версии.Ошибка -4 пропадет.
Пользуйся на 5-7 андроидах новее марками.
ТУТ НА ПРИМЕРЕ ВИДНО КАК EUROFORD V41.90 С ОДИНАКОВЫМ ОТЛОМОМ ГРУЗИТСЯ НА АНДРОИД V4.42-- АНДРОИД V6.01
1.ANDROID V4.42
2.EUROFORD V41.90-ANDROID V4.42
3.ANDROID V6.01
4.EUROFORD V41.90-ANDROID V6.01
Онлайн подключение X-Diag к серверу (Launch EasyDiagLaunch iDiag,GOLO, M-Diag, Diagun III) с годовым обновлением.
По всем вопросам обращайтесь ко мне в личку.
 Сделаем софт за 5 минут...
Launch EasyDiag 3.0  делаем софт...
С последними обновлениями на красный idiag Sn: 965290017790
Может кто то помочь?
Прислал тебе в личку писмо... решим все..
Спасибо!
Брал обновления не первый раз. Все быстро оперативно. Когда были проблемы с совтом ответил и помог
очень хорошо.
а где взять ОБД2? скачал две марки, ОБД купить только можно....
Ну адна марка пришли мне и сериник тоже.... будет тебе все... ненадо обд2...
