Ребята прошу подсказать кто пользовался желтым свистком с прошивкой от newz или с про версией от джуста. ФФункцион сильно отличаются. А то думаю приобрести программу но информации маловато. Хочу узнать у реальных владельцев. У меня версия плюс с двумя марками.
Goodmo я пробовал по всякому привязать функцианал красной головки к желтой, ничего не получилось.
Есть два пакета программ от джасты, одна для изи второй для айдиаг. Короче изидиаг даже с оболочкой про, на андроиде не превращаеться в полноценый айдиаг. Да пекрасная приятная оболочка но, нет тестов исполнительных механизмов, нет настроек. Читает даные, ошибки, стирает ошибки и на этом у меня всё.
Может у кого-то и получилось, но у меня есть оба адаптера я на этом и успокоился.
Встречал что кто-то перешивает головки, поишите в сети может найдете.
А какие страсти кипели, и как всё быстро закончилось без поддержки... Phantom, как там с M74CAN, разобрался?
Естественно разобрался :)
Кстати недавно вышла свежая оболочка 3.02.005.
Единственное что я заметил так это звуковой сигнал при выходе из марки авто, так чтобы не забыть адаптер в машине.
Может конечно ещё что то сделали, время покажет.
Изменено пользователем phant0m
Кто смотрел чери кимо ? Температуру двигателя правильно показывает? У меня минус 40.На панели правильно датчик температуры у неё один.
Очень не советую в ВАЗы лезть айдиагом. Жгут они его на раз-два. На всех калинах, приорах и т.п. в OBD-II колодку выводили сигнал с бензонасоса. А при его выключении за счёт его большой индуктивности броски напряжения очень большие. А если ещё и реле подгоревшее - там вообще караул. Слава богу на калинах-2 убрали этот провод.
Да там по сути ваз на столько скуден что и нету смысла вообще туда лезть.
Да и по вазам есть куча другого софта.
Ну опять жгут с тазами :emot64:
Писал же ранее , читать тему надо и не совать куды батька не сунув )))
Есть софт под андроид СПЕЦИАЛЬНО ЗАТОЧЕН ПОД ТАЗЫ!!!
Есть параллельная ветка о том на этом форуме. Работает с китайскими елм блютуз и вафлей. Стоимость примерно 400 руб адаптера и спасибо автору за софт. Все чпокается как часы там. Отстаньте от лаунча с этой проблемой. Не знают китайцы о наших тазах нифига.
И так...
Пошли вопросы по теме для тазов
Дублирую......что бы тут с ними не приставали потом. Работает там все как калаш и автоопределение блоков без проблем.
Это на 11 ножке управление бензонасосом на Вазах палит идиаг?А если не подключать 11 ногу , чтоб не убить айдиаг?
Сегодня пробовал VW t5 2010 года caab(где параметры не группами, а по отдельности) прогой от ньюза шевелить, дак вот вроде бы все норм, базовые, адаптации, ошибки, но вот при чтении параметров прога виснет, и еще не понятно почему нет поиска параметров, только перелистывать, но их же там целая куча, этож не как в старых вагах по группам. И еще вопрос а почему так мало марка VW весит 27,5 мб, на обычный ланч около 200мб.
Во пля.....и тут этот наркоман....курить бросил, но на тяжелые подсел....во всех темах светится
Изменено пользователем Klassikovod
А как они его жгут, а то я недавно делал калину и 2115, после этого ниссан подключал, вроде работал, idag полностью перестает работать или только какие то функции?
Изменено пользователем Niykov
Тя там чё под утро отпустило, и ты решил говна в-ть
Makson4eg За твоим постом,чел отписался. Ответ был предназначен ему, пост уже удалили. Так что ты не прав.
Друзья подскажите, можно ли работать с EASYDIAG на двух устройствах, а то планшет не всегда под рукой, а телефон постоянно. Если да , то как?
А в чем сложность то, ставте программу хоть на десять устройств и работайте на любом.
