Опубликовано 7 октября, 200916 г. Собственно и он сам Chiploader1.96или одним архивом с депозита http://depositfiles.com/files/sr9vcxolq Большое спасибо за прогу!
Опубликовано 11 октября, 200916 г. На неделе должен подъехать Сенс с Микасом 10.3+,попробую. Комбик не справился.
Опубликовано 12 октября, 200916 г. Комбик не справился. Шьет сомбик их без проблем, если модуль есть.
Опубликовано 12 октября, 200916 г. Шьет сомбик их без проблем, если модуль есть. Вы наверное не пробовали, потому как пересчитать контрольную сумму по прошивке Combilader не может, а ЧипЛодырь делает это на УРА. Без ее пересчета авто не заводиться. А если Combilader-ом баловаться со стоковой прошивкой, он может ее и записать и даже заведется авто
Опубликовано 12 октября, 200916 г. Большое спасибо,кто пробовал микас10.3 и микас10.3+? Делал эти блоки, нормально чиплодырь их шьёт.
Опубликовано 12 октября, 200916 г. А если Combilader-ом баловаться со стоковой прошивкой, он может ее и записать и даже заведется авто Точно . Заведется ,но часто с ошибкой ПЗУ. Особенно ,если с прошивкой "баловаться" предварительно.
Опубликовано 12 октября, 200916 г. Делал эти блоки, нормально чиплодырь их шьёт. спасибо буду пробовать.
Опубликовано 19 октября, 200916 г. Вы наверное не пробовали, потому как пересчитать контрольную сумму по прошивке Combilader не может, а ЧипЛодырь делает это на УРА. Без ее пересчета авто не заводиться. А если Combilader-ом баловаться со стоковой прошивкой, он может ее и записать и даже заведется авто Самое интересное, что контроллер от ДЭУ СЕНС (Микас 10.3+/11) с прошивкой 096 и 107 прочитать так и не удалось с помощью ChipLoader, пишет Неверный тип ЭБУ при этом что в версии 1.96 и 1.97.6 скорости порта менял, а Комбиком с модулем Микас10.3/11 версии 1.2 мозги удалось прошить даже КС была нормально пересчитана, правда с прошивкой 107 не с первого раза. Есть один вопрос я пользовался K-L Line адаптером от SMS diagnostic, также пробовал самодельный адаптер так ничего с ChipLoaderom с Микас 10.3+ ничего не получилось, кто каким пользуется K-L Line адаптером?
Опубликовано 20 октября, 200916 г. с доработкой это тоже самое, что и поворот резюка на М73? Имеется блок м73 ителма, и как отличить версию, читал что есть 2 версии, при одной можно шить, а при втрой нельзя. По мне этот способ легче, какого номинала сопротивление нужно брать, и какая мощность? П.С. я новичек, поэтому такие вопросы))
Опубликовано 21 октября, 200916 г. А есть таокйже чтоб работал на 7 винде ?? Свойства/ Совместимость/ Запустить программу в режиме совместимости/ выбираешь систему в которой хочешь запустить.
Опубликовано 28 октября, 200916 г. Подскажите пожалуйста как шить Январь 7.2+ ? Нужно ли его дорабатывать? На какие ноги что подавать и какой блок выбирать в лоадыре?
Опубликовано 5 ноября, 200916 г. Подскажите пожалуйста как шить Январь 7.2+ ? Нужно ли его дорабатывать? На какие ноги что подавать и какой блок выбирать в лоадыре? В Chip Loader выбыирать 7.9.7 и нужна доработка, смотри-
Опубликовано 11 ноября, 200916 г. Самое интересное, что контроллер от ДЭУ СЕНС (Микас 10.3+/11) с прошивкой 096 и 107 прочитать так и не удалось с помощью ChipLoader, пишет Неверный тип ЭБУ при этом что в версии 1.96 и 1.97.6 скорости порта менял, а Комбиком с модулем Микас10.3/11 версии 1.2 мозги удалось прошить даже КС была нормально пересчитана, правда с прошивкой 107 не с первого раза. Есть один вопрос я пользовался K-L Line адаптером от SMS diagnostic, также пробовал самодельный адаптер так ничего с ChipLoaderom с Микас 10.3+ ничего не получилось, кто каким пользуется K-L Line адаптером? самое интересное, что с микасом 10.3+ самая устойчивая работа (как по мануалу, так и по опыту) на скорости 57600 мож поможет да и прочитал полностью прошивку только после того как поменял скорость на вышеуказанную, и перегрузил комп., до этого начинает читать и обрывает. а адаптер покупной usb-k-l-line с разьемом обд2 Изменено 11 ноября, 200916 г. пользователем Starky
Опубликовано 15 декабря, 200916 г. прошивку на январь 7.2+ нужно использовать декриптованную (572 кб)
Опубликовано 19 декабря, 200916 г. Я так понял, что все контроллеры с процессором st10 можно шить через бут (т.е. с поворотом резистора или впайкаой его куда надо), ВЫБРАВ БОШ797? Бывают ли в таком случае проблемы с залоченнными процесоорами (слышал про мудрёёный софт ЭЛКАР)?
Опубликовано 22 декабря, 200915 г. Прога я понял полезная, но у меня та же проблема с активацией описанная в начале. После запуска "хрени типа микросхемы" пишет: Не могу открыть файл C:/Program Files/ChipLoader/чиплодырь 1.96/chiploader.dat Может это платная версия(предложило отправить код и т.д. в начале) , или я туплю в чем то? Помогите решить. Оч надо.
