Chiploader1.96
доработка по схеме, разворот резистора, либо допайка двух, в теме где то есть про я7.2+.
db04 завалишь точно.
Лучше шить ст-10 флешем, я на 9600 скорости шил м73 да02, и м73 дб04 читал, шить не рискнул, т.к. 9B 9B 9B
Чегото у меня СТ-10 флеш не пошел-комп виснет!
А это про что?
  • Ответов 449
  • Просмотры 181 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Чето попробовал сегодня Микас 7.2 прошить-выдает ошибки связи и порта.
Скорость менял-результат ноль!
это про доработку, в справке к комбику, либо к лодырю, либо трейда справку найди.
На выбор.
Доброго времени суток! Такой вопрос а при записи прошивки нужно ли отчищать eeprom?
Смотря что тебе нужно, если иммобилайзер отключить, то да. Если иммо не трогать, то еепром не трогай. ЭБУ-то какой ?
Январь 5.1 -41 блок
Что-то у меня под 7 виндой то запускается то нет.
Как не крути а комбик офф или КАЗИ тебе нужен для нашемарок :)
  • 4 недели спустя...
Привет всем. Сегодня прислали мне этот аппарат, но так-как сегодня выходной ключ активировать не могу. Я хотел спросить: можно ли лодырем шить микасы 11,11ет,11cr и закрытые в том числе.
  • 3 месяца спустя...
Не могу не одну предыдущую ссылку запустить на chiploader 1.96. Неужели ни у кого нет нормально работающёй проги. Дайте ссылку пожалуйста.
Пожалуйста, вот ссылка на рабочую прогу: http://shop.chipsoft.ru/index.php?route=product/category&path=37
У меня на 7-ке 64 вообще не хочет ставиться нормально, пишет не могу определить версию Windows.
Изменено пользователем sansan
Да я ставить пробовал в порядке эксперемента.Лезть этим отломом в закрытые блоки-себе дороже!
а ты еще в одной теме напиши об этом, бан будет закономерен. ЧЕ, посты бьем?
люди помогите!! Сегодня хотел перепрошить мозги 797+ не вышло хотя неделю назад все вышло без проблем, резюк перепаял все по схеме подключил, но связь не устанавливает! Помогите! Скорость кстати тоже менял, ничего, а на диагностику выходит
питание от чего?
попробуй повысить напряжение
питание брал от 2х источников, сначало как в первый раз от бп. Компа, а потом от акума, а каким премерно способом повысить напряжение?
или может лодер другой попробывать?
Любым стабилизированным блоко питания с регулируемым напряжением не менее 15в и 1,5а... хотя бы...
Нл впечатление , что вы делаете что то не то...
люди помогите! Помогите!
Чем можно бомжу то помочь?Разьве только совет дать: - не лезь куда не следует?
завтра буду еще пытать спасибо за советы, как получиться отпишусь.
