Chiploader1.96
Подскажите пожалуйста , тут было сказано что Чиплодером 1.96 можно шить М7.3 так же как и 7.9.7+ , как загрузить фулфлеш в буфер размером 896кБ у 7.9.7 832 , кажется ? До этого шил 7.9.7 + и просто без проблем . наверно я что то не так делаю . И еще я правильно понял что загрузчик ST10Flasher -шьет только на скорости 57600?
  • Ответов 449
  • Просмотры 181 тыс
  • как минимум программатор для прошивки и диагностическая программа шнурок обд2 ну и мануалы
  • В архиве есть екзешник такая хрень ввиде микросхемки нарисованной её копируешь в папку где установлена прога и его запускаешь
  • ВСЕ ОКЕЙ а еще что-небудь есть интересное .БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Можете выложить модули для считывания прошивки KIA Huynday c ЭБУ Siemens для чиплодера 1.96?
Или посоветуйте сем можно слить прошивку с такого ЭБУ
Так и не понятно он шьет М 73 ителма, автел? Если да, то КС прошивки он не пересчитывает
Тебе нужен 1.97.7 там есть поддержа ЭБУ Siemens.А к 1.96 версии нет у дополнительных модулей.
tema
Где взять крякнутый 1.97.7 с модулями для ЭБУ сименс
ALEX продавал недавно за очень дёшево
ителму м73 шил автел не пробовал
alex672  по-подробней  можно расписать как Вы шьёте М73.  Какой версией загрущика 1.96 или 1.97.7, каким модулем загрущика бош797 или другим?  Если модулем Бош797 на столе то подключение такое-же  как на боше797  или  другая распиновка?
Шьет сомбик их без проблем, если модуль есть.
Если не жалко скинь сомбик 1,96 с модулями под М73
Привет всем выложите пожалуйста chiploader 1,6 с модулями под М73 у кого есть заранее спасибо
Похоже,нет.Есть же Open box310...
Он шьёт только М73 Автел а ителму вде не берет
ChipExplorer 1.96 нужен...
есть у кого крякнутая
Кто нить пользуется этим редактором.
Изменено пользователем Yanki
Вот держи
ChipExplorer_1.6full.rar
Изменено пользователем woi
Вот держи
Чел... просил ChipExplorer 1.96 крякнутый...
кто-нить пользует этjn Чиплоадер с универсальным адаптером k-l-линии ВМ9213 (usb)?
у меня микас 7.1 и такой адаптер - пишет ошибка подключения.
диагностика другими прогами пашет через него, все норм. а вот чиплоадером и winfe_1.12 не могу долезть до прошивки.
или это адаптер не позволяет менять прошивки?
такой же адаптер, - ни каких проблем с ним не было. Дли считывания/записи пользуюсь циплоадырем. Должно работпть, проверояй правильность подключения.
Спасибо, у меня заработала ;) ;)
<br />
Простая схема для программирования:
71 - K-line
13 - +12 (зажигание)
43 - если +12 - Ителма, масса - Bosch 7.9.7, не подключено - диагностика
63, 12 - постоянно +12
17,35,36,53,61,80,51 - масса
PS: не могу что-то схему прикрепить...
можно проще, вместо 17,35,36,53,61,80,51 - масса массу на корпус ЭБУ
WinXp все работает. Спасибо.
Спасибо огромнейшее за програмку, вчера вечером с Я7.2 слил прошивочку, отредактировал в СТП 6.8, поправил размер прошивки Enigmoj, залил обратно, все работает. Спасибо еше раз огромнейшее.
Люди! Помогите разобраться начинающему (сильно не пинайте, плз.). Блок Bosh 7.9.7+. Прошивка B126ER02. Юзаю ChipLoader 1.96. Если сливаю родную прошивку - она весит более 800 кб, а те, что лежат в инете - 256кб. Почему так? И как залить ту, что 256кб?
запакованная прошивка. используй комбилоудер для криптованных.
или распаковывай прошивку.
