Прошивки Renault
Здравствуйте подскажите смогу ли я в блок сандеро 2013 г. s110140051a_8201056019 залить прошивку s110140051a_8201056018,не могу найти какой либо инфы.
можешь,даже  по обд можно калибры записать
Доброго времени суток.Вопрос к знающим людям-имеется Рено Логан 2 ,август 2019г., с Siemens_EMS_3120 с такими калибрамиHW4319R SW4234R 0720S  - возможно ли понижение версии калибровок,например до HW4319R SW4234R 6216R? Если можно,то какие можно ждать сюрпризы?
Изменено пользователем SAD979
редактирование
Всем привет,подскажите галета вальнула sid301 reno megan 1.5 dci, s122326114A, 8200843713.взял другой блок, иммо перенести можно заменив 95 серию?
Это, как повезёт.
Можно и под привязку подготовить.
И это не галета вальнула. А надо понимать, что заливаете в блок.
Изменено пользователем Bezproblem
Да за особенности рено не знал,вольво блоки клонировал,прошивал.ваги прошивал нормально. С рено вот столкнулся. Сюдя по прочитаному материалу с рено своих нюансов много, Clip имею, пробовал репрог выскакивает ошибка 106 сначала,потом 109.Kess пробовал через розетку софт поменять, блок на диагностику с другим софтом не выходит,вернул обратно нормально стало. У mpc561  понимаю память S29CD016.
Я понимаю что заливать,как изменить,суть в том что блок привезли,сразу попробовал галетой прочитать через BDM, на этом и закончилось,ошибка комуникаций.Пробовал репрог 177, скачал 151,по пробую.И еще подскажите слышал про виржин,но инфы мало.Спасибо.
Изменено пользователем sashachuvak1
Я вообще не знаю случаев смерти SIDoв. Блоки сами по себе не мрут. Только после некорректного вмешательства в ПО.
Покупаете рабочий блок и готовите его под привязку.
А по поводу ошибки клипа 106.   Она вылезает при кривой флэши.
А в чем проявляется кривизна флеши,если туда еще не лазили,может не правильная разводка bdm переходника? не ори,китай.Я не писал что эбу сам умер,
Блок я приобрел,но с другими номерами,вот при его обновлении софта Clip выдает такие ошибки.
да и еще изменяет нормы токсичности в ECU  , отключением второй лямбды ...:heresmile:
5 часов назад, Bezproblem сказал:
****** Блоки сами по себе не мрут. Только после некорректного вмешательства в ПО.
Жень, ну не глумись. Надо как то помочь с проблемой.
4 часа назад, sashachuvak1 сказал:
Еще вопрос,Clip ведь готовит эбу под привязку?
Нет.
Я бы поэкспериментировал, но на моей машине SID304..
Блок не проблема. Нужна жертва )
Я конечно извеняюсь,но клипом делают репрог для замены эбу,как на новый так и на б\у.У меня их 4,один держу на готове,с одним занимаюсь,буду пробовать БДМ100.Просто интересно что умирает,S29 или MPC561
5 часов назад, sashachuvak1 сказал:
Совсем не так. Клипом делают репрог, чтоб запрограммировать новый блок или накатить свежую прошивку, с исправленными багами, вместо устаревшей.
У Вас в блоке, после первого программирования сохранена информация. На которую ссылается репрог при поиске прошивки. А если у вас блок с другим номером, то софт не соответствует. Отсюда ошибка 106.
И не забываем, про контрольки..
Я так понимаю нужно перенести 95320,в ней записан иммо, и вычитать фул из старого блока и записать в новый эбу? Или можно по пробывать S29 тоже перенести?хотя думаю если она сдохла смысла нет.
И еще вопрос,как подготовить эбу под привязку,я так понимаю в прошивке по нужным адресам прописать F?
Здравствуйте. Есть  Рено меган. 1.4,  8 клапанная. 1999 год, блок Сименс Сириус 31 (8110030310). Нужно отшить иммо.
Из оборудования: Комбик с модулем ems3132 , Сканматик2 Pro.
Подскажите пожалуйста как реализовать сие волшебное действо? Какой модуль нужен и как прошивку поправить?
