Прошивки Renault
На Megane 2011 SW1794R проблема с пуском холодным.
Какой софт идет ему на смену? Обновление есть?
А почему из родного не хотите сделать прошивку с решением на холодный пуск?
Сегодня на выезде делал диагностику renault fluence valeo 40 id 0734, в мороз загорелся квадрат с решеткой на панели приборов и не завелась. Приехал, ошибка по первичной цепи катушки зажигания 1-4 цилиндра, не сохранил код к сожалению. Думал что софт 0734 глючный, но не нашел, что в нем присутствует проблема холодного пуска. Предложил по эксперементировать, сделал репрог, поставил Павла ака "Паулюс", буду ждать теперь отзывов.
 pomin, на логана чем считан файл?
Изменено пользователем buxxarin
Что ЭБУ от Дастера стали ставить на Логан?
нет, это просто рено.
Бывает так.
На тех где ниссан моторы 113-114 кабыл.
Логан 1.6 8 кл - 3120
Логан 1.6 16 кл (102 л.с.) - 3120
Логан 1.6 16 кл (113 л.с.) - 3125
Изменено пользователем Таёжник
Здраствуйте подскажите при замене ЭБУ сименс sid 301 на б.у как сделать автопривязку или по каким адресам лежат данные ключей. Или можно с родного кесом прошиву слить и залить в б.у блок. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
sid301 mtHW8200807626SW8200843713.bin
Читайте full по bdm и присылайте , блок есть , запишу и отправлю)))
renault megane3 1.5 ,81kw ,K9K ,2014 ,SID307
Машина с таким блоком SID307  делается первый раз.
Считана по ОБД переделаным китайским кесом.
С кессом  по другим машинам  проблем нет.С таким блоком еще не делал.
Вопрос:
Возможность завалить блок при записи чинским кесом?
Кто какие проблемы имел при записи?
В приложении оригинальная флеш считанная кесом.
ecu1.rar
data kess.txt
Изменено пользователем sergej.kls
Сколько денег блок. Сможешь сделать автопривязку
Можно просто клонировать ваш , проще и быстрей.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82763-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%8D%D0%B1%D1%83-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA/
Если что пишите в личку.
Вопрос:
И не переделанным кессом читается и пишется нормально.
Если не заснёт ))
Это тема прошивки называется.
А Вам в иммо нужно..
Если не заснёт ))
Вопрос: подлежит ли СИД307 восстановлению? Если да, то чем?
Думаю, что так же как и Sid305
Если Вы про программный уровень.
Кееsom его не привалишь.
Его привалить только репрогом можно.
А вот как поднять после неудачного репрога, нужно для этого тему создать и не здесь это обсуждать.
Просто раньше встречал инфу, что 307-ые не подлежат восстановлению. Но в соседнем городе привалили репрогом, потом туда записали кессом читаную до этого прошивку, но всё-равно не завелось. Потом взяли ещё какие-то калибры, залили их и машина завелась.
