не работает регулятор отопителя на приоре
всем доброго времени суток. дело все вот в чём:сначала отопитель не работал на малых оборотах и маргала лампочка на средней ручке.стали искать причину остановились на транзисторе с предохронителем ,может я неправильно называю,но не важно,кто знает тот понял о чём речь.так вот разобрал эту коробку с транзистором дастал предохранитель и он оказался неисправным.купил десятошный не подошел по разъёму клемм .я перепаял этот предохранитель на старый транзистор.теперь дело обстоит так- сначала всё работает как надо,затем повышаются обороты и отопитель становится не управляемый.даже не выключается. может гдето замкнул предохранитель? я чё-то его не заизолировал...
почитай ошибки с кондиционера, проверь переходной жгут в районе вакуумного усилителя тормозов, его разъем скорее всего оплавлен в районе желтого красного толстых проводов.
Скорее чайго-то перемкнул когда паял !!!
Всем большое спасибо. Так и пришлось менять транзистор с предохранителем на новый.
  • 3 месяца спустя...
Неоднократно восстанавливал регулятор скорости на приоре. Проблема возникает с климатической установкой Panasonic. Отопитель начинает работать только на максимальных оборотах. На регуляторе моргает светодиод. Причина - перегорание термопредохранителя в регуляторе оборотов из-за запылившегося салонного фильтра. 100% решается заменой на любой подходящий по номиналу. Паять осторожно, используя пинцет или щипцы как теплоотвод. Деталь похожая на транзистор на самом деле является DC-DC преобразователем.
Не вводи в заблуждение, это обычный транзистор Mosfet IRFP 064
Изменено пользователем yura_
