balancer Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Притащили Приору, попросили поменять инжекторную проводку. Машина 2012 года была 8кл Е-Газ в минимальной комплектации с блоком M74. Они поставили 16кл мотор, привезли проводку и эбу с разборки. После замены проводки обнаружилось, что подключение печки разное, и остается не подключенный разъем который идет к блоку комфорта или иммо. Далее машину завожу, она глохнет. Подкинул свой необученый блок, машина завелась. В ошибках вентилятор ОЖ. По подключению вентилятора не совпадает, всё нашел завтра буду переделывать подключение вентилятора (получется или нет не знаю, может подскажете чего). Теперь основной вопрос. Почему перестал функционировать щиток приборов? Завожу машину загораются все лампочки, стрелки не поднимаются. Не показывает обороты, температуру, уровень топлива и тд. и на экранчике надпись Error... В чём может быть причина?
Tumaster Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Притащили Приору, попросили поменять инжекторную проводку. Машина 2012 года была 8кл Е-Газ в минимальной комплектации с блоком M74. Они поставили 16кл мотор, привезли проводку и эбу с разборки. После замены проводки обнаружилось, что подключение печки разное, и остается не подключенный разъем который идет к блоку комфорта или иммо. Далее машину завожу, она глохнет. Подкинул свой необученый блок, машина завелась. В ошибках вентилятор ОЖ. По подключению вентилятора не совпадает, всё нашел завтра буду переделывать подключение вентилятора (получется или нет не знаю, может подскажете чего). Теперь основной вопрос. Почему перестал функционировать щиток приборов? Завожу машину загораются все лампочки, стрелки не поднимаются. Не показывает обороты, температуру, уровень топлива и тд. и на экранчике надпись Error... В чём может быть причина? Блок возможно с активным ИММО потому и глохнет, с приборкой ,она работает по САН шине, вот и нет показаний
balancer Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 Блок возможно с активным ИММО потому и глохнет, с приборкой ,она работает по САН шине, вот и нет показаний Машину я завел. В первом сообщении писал, что подкинул свой не обученный блок и завел её. Там обученный иммо. С этим разобрался сразу в принципе. Потому что ЭБУ с разборки. Сразу подумал что ИММО активирован. Пожалуйста напишите по подробнее о CAN шине :) На М74 кан шины нет, кроме Гранты. На ME 17.9.7 Есть кан шина? И получается их старый щиток не будет вязаться с этим ЭБУ? А может ли оказаться наоборот? Что на M74 была кан шина, а на 17.9.7 нет её. Потому что после замены проводки, как я писал выше, остался разьем с 2мя проводами (желтый и темно серый). Может это и есть кан шина? Высокое и низкое напряжение 2 провода. Двигатель был 21116. А это ведь Грантовский движок, а на Гранте есть кан шина. Я прав?
Tumaster Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Машину я завел. В первом сообщении писал, что подкинул свой не обученный блок и завел её. Там обученный иммо. С этим разобрался сразу в принципе. Потому что ЭБУ с разборки. Сразу подумал что ИММО активирован. Пожалуйста напишите по подробнее о CAN шине :) На М74 кан шины нет, кроме Гранты. На ME 17.9.7 Есть кан шина? И получается их старый щиток не будет вязаться с этим ЭБУ? А может ли оказаться наоборот? Что на M74 была кан шина, а на 17.9.7 нет её. Потому что после замены проводки, как я писал выше, остался разьем с 2мя проводами (желтый и темно серый). Может это и есть кан шина? Высокое и низкое напряжение 2 провода. Двигатель был 21116. А это ведь Грантовский движок, а на Гранте есть кан шина. Я прав? Блок попробуй поставить старый, предварительно переписав ПО под 16 кл По приборке ( точно утверждать не могу) но если у тебя висят два провода серый и желтый то это похоже на САН разъем для приборки, снимал один раз на приоре приборку , вроде они (давно было )
balancer Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) . Блок попробуй поставить старый, предварительно переписав ПО под 16 кл По приборке ( точно утверждать не могу) но если у тебя висят два провода серый и желтый то это похоже на САН разъем для приборки, снимал один раз на приоре приборку , вроде они (давно было ) Это как? Старый блок имеется ввиду М74? Так проводка же под МЕ 17.9.7 (М75). Блок с разборки (М75) отучил, машину завел. Заменили щиток на электронный Flash. Всё заработало, только скорость не показывает. Ошибок по датчику скорости нет. (Ошибок вообще нет). Думаю проблема в самой приборке. Возможно нет поддержки МЕ 17.9.7 и М75. Вобщем всё сделал. Если кто будет заниматься подобным, учтите, что не совпадает подключение вентилятора, не будет работать Щиток приборов, и скорее всего не подойдет блок управления печкой. В принципе сложностей больше не возникло. Tumaster спасибо за то что поделился знаниями) Изменено 15 октября, 2013 пользователем balancer
