Ребят подскажите как с эмитировать нажатие педали сцепления на кия сид 2011г или где подключить провод стартера после блокировки?
доп.каналом от сиги или поставить реле
Извините, а можно поподробней, я новичек :wink:
какая сигнализация
старлайн а91
http://ultrastar.ru/attachment/21100/KIA_Ceed2013.pdf .Схему возмешь отсюда а на управление можешь взять розовый от обходчика ну или от доп каналов желто-белый желто- красный там как душе угодно
я не знаю почему подципил розовый у меня сгорела сигн там надо где нибудь диод ставить если надо то какой а если доп каналы испол то как в таб кодиров их
  В 20.10.2013 в 17:14, njqjnf сказал:
Что значит "сгорела сигн" ?Диод можешь не ставить.И без него все будет работать.
вот так задымилась взял +с зажиг, управл розов с сигнал , реле 85 86 кт управлен 87 30 с лягушки педали и все нет сигналки всередине сигнал есть черная длинная штучка вот она и сгорела
  В 20.10.2013 в 17:38, njqjnf сказал:
Там на сцеплении два датчика, ты не на тот сел, смотри глубже
Если не уверен - вешай предохранитель
в курсе что два я его пока напрямую сделал может кто знает где провод и какой цветом после реле идет на стартер предохр был я схему в парралель с обходчик сделал
Изменено пользователем njqjnf
Сгорела потому-что плюс подал при активации обходчика на розовый провод.Сгорела на верно микросхемка разберешь увидишь ее 10р ей цена с пояльником если дружишь сможешь поменять.Не получается сделать от сиги сделай от провода стартера кинь его на катушку а на управления + или - в зависимости что там у тебя на лягушке подается.
если я возьму со стартера тогда и выжимать сцеп не надо будет когда с ключа буду запускать и еще щас я сделал перемычку на лягушке чем это может грозить авто?
  • 5 недель спустя...
  В 21.10.2013 в 15:09, njqjnf сказал:
ДА , пожалуйста кто нибудь скажите чем такая схема может грозить авто.
Если до сих пор не какие ошибки не светят, по идее нечего..
обычно на педали сцепления должно быть 2 датчика 1 отвечает за круиз а второй как раз за запуск.
на некоторых стоит один отвечает и за то и за то.. но перемычка там для запуска не поможет.
теоретически ничем
Я на Рио имитировал с помощью реле, но пришлось помучаться пока допер, управление реле брал: + от провода стартера, а "-" от провода НР блокировки, в итоге все четко работает и ничего переделывать не надо
Со стартера берите.А вот с "лягушки" перемычку все-таки уберите.Это не наш метод.
  В 21.11.2013 в 12:53, Вячеслав Ш сказал:
Смотря какой автомобиль.Горящим чеком,проблемами со сбросом оборотов и.т.д.
