Audi A4 2005г. RB8
Хозяин потерял все ключи.Заказал у диллера.После попытки завести на панели появилась "SAFE".Думаю,что машине теперь нужно дать отстояться с включенным зажиганием?
При наличии пин кода смогу ли я "Васей" прописать ключ?
Буду благодарен любой помощи!
  • Ответов 60
  • Просмотры 14,2 тыс
а хозяин думал что заказанный ключ сразу заведёт?
Скорее думал ,что офф. диллер-волшебник.
При условии что ключ подготовлен конкретно по вину дилером,в чем я сильно сомневаюсь,скорей там чистый MEG 48.
Дилер и сам не дурак откусить кусок за прописку ключа. :18_1_35:
И если и тянуть пин,то с моторного,попытка вытянуть пин из доски китайскими девайсами может кончится плачевно. :bux:
Изменено пользователем aka4
"SAFE" - это значит что ключ надо прописать, без подготовки чипа одной васей не сделаешь!
Согласен.И все-таки мы рискнули вытянуть пин проверенным китайским девайсом.Предварительно вычитали програматором оригинальный дамп.Китаец выдал 33769.Нуля разве не должно быть впереди?
Ключ диллер подготовил.
Давайте посмотрим ор. дамп.
.Китаец выдал
Что за девайс?
3 ключа прописаны в этой машине.Они все утеряны.Зажигание включали "незнакомым" ключем.После этого "SAFE"
SAFE это не смертельно,вот когда получите DEF или ERROR тогда серьезней.
Что за девайс?
В архиве 3 варианта.
1-Ипрог
2-Оранж
3-Китайский шнурок
Ауди А4 2005г.rar
Вы их сравнивали?Вы хоть то понимаете,что вариант может быть только один,эт тот который верный! :tormoz:
Ну ладно,завтра посмотрим,че там начитали.
Конечно сравнивал.То что прочитали Ипрг и Оранж-абсолютно одинаковые дампы.Китайский шнурок можно в расчет не брать.Скорее всего он сохраняет в каком-то своем формате.Это я его в bin переименовал.
Это хорошо что одинаковые,осталось подкинуть дамп какому нить знатному девайсу типа Карпрога,Абритуса и логин в кармане. :bux:
Только если ключ не подготовлен,то логин вам ничего ровным счетом не даст,иммо-4 однако!
Арбитуса у меня нет.Есть карпрог.Но он не умеет с чужого дампа пин код показывать.Нужно физическое чтение пина из авто.
Ну а если с *ручника* снять :emot64:
Возьмите прищепкой 24с08 и прочитайте карпрогом :tormoz:
Или по ОБД?
Че он там предлагает,не помню уже А1 или А6?
За одно и CS увидите и ИД ключей и крипту.
Или по ОБД?
Номер с прищепкой,24CO8 и карпогом скорее всего не пройдет.С щитком этой машины он умеет работать только по обд.
А вот прочитать по обд можно попробовать.Можно увидеть и CS и ИД ключей и крипту.А можно и DEF или ERROR.Так как карпрог у меня родом из чины.
бывает так что ключи заказанные у дилера в авто не прописать так как оно кривое
покажи что в измеряемых величинах каналы 22,23
Изменено пользователем www23
Боитесь,отдайте машину другому.
Вы имеете оригинальный дамп,возврат его решит проблему с DEF.
А роняет эту доску обычно китайский командер,а не карпрог.
Карпрог другие доски ложит,бывает и оригинал тоже :emot64:
бывает так что ключи заказанные у дилера авто не принимает так как оно кривое
канал22- 0-1-1-3
канал23 1-1-0-6
Думаю,что с ключем все нормально.Судя по "дяде Россу".
Понятно.Завтра попробую.Если что-то откачу назад.
Изменено пользователем sanitar11976
канал22- 0-1-1-3
канал23 1-1-0-6
да все ок
а ID ключей есть чем прочитать если что ?
