сканматик и деу ланос
olldis
Всем доброе время! Вчера подключил сканматик 2 к ланосу. Автоопределение прошло успешно а дальше пошла чушь полная. В машине светится чек, но сканматик упорно пишет что ошибок нет, на выключеном двигателе обороты хх 6500, а положение дросселя 68%. Скорость 15 км/ч. При нажатии на педальку газа растет скорость (машина заглушена). Завели, обороты хх 2600, но на слух реально 800-900, и опять ошибок нет но чек светит. Разьем 12 пин. ДК забросы до 2в. Ебу сканматиком не определяется... говорит не менял ничего не шился... на что грешить даже не знаю... движок работает нестабильно, но как верить параметрам если там такое творится...
посмотрите какой эбу стоит физически и такой же выберите в сканматике ....
автоопределение не правильно эбу выбрало ...похоже
  В 22.10.2013 в 05:13, Slavik k сказал:
но в разделе деу нет выбора ебу, только марки модели, или брать с ваза?
не знаю каким сканматиком вы работаете ( софтом , версией ) в той что я пользовал был выбор эбу
  В 22.10.2013 в 05:25, Slavik k сказал:
оффициальный, последняя версия софта и железа, возможно дело в 8 винде на ней многие проги коряво работают
сомневаюсь что в сканматике регресс , я им работал с пол года и более года назад , выбор эбу был
спасибо, будем разбираться
  В 22.10.2013 в 05:48, olldis сказал:
выбираем -Daewoo - Ланос - двигатель -ЭБУ MR-140 или ITMS. Автоопредиление не катит.
Изменено пользователем калуга
  В 22.10.2013 в 06:41, Slavik k сказал:
он пишет :
"но в разделе деу нет выбора ебу, только марки модели"
получается что есть только у меня! :emot64:
  • 5 недель спустя...
очень часто видел на лданосах последних годов стоит микас 7.6 попробуйте им
у меня лично было 4 ланоса на ремонте с М 7.6 1,5 опелёвский движок! 2011-2013 годов выпуска, а один вообще с М7.6 и движком от черри! и это не переделки
ои! извиняюсь! М10.3
действительно автоопределение не катит... в дэу (хотя на матизах с неродным блоком соединятся вообще не хочет). а на вазы определяет точно
  • 3 месяца спустя...
Подобная фиг ня была у меня блок неправильно определился( как вариант проверить и вручную забить х-ки и ЭБУ.)
