pirat88 Опубликовано 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 Доброго времени суток. Прошу вашего совета, суть проблемы такая: Мазда сх-7 американец привезли не заводится, сделал диагностику ланчем, стер ошибки, была ошибка по ключу. завелась, сильно дымела(долго стояла), прогрелась дым пропал. на следующий день снова не заводится. так как родная смарт карта была повреждена, решил прописать х100+ б.у. карту от этой же машины. х100+ на этапе добавления ключа выдал ошибку, и на панели яростно моргает значок ключика. замок зажигания без железки не разблокируется, но радио канал работает. сложность в том что больше диагностика не подключается к ней, ни ланч, и MAZDA-VCM. то есть отдиагностировать не могу. по новой добавить ключ тоже не могу. VCM IDS выдает ошибку- невозможно связаться с PCM - введите вручную номер PCM, я вводил но все равно не получется. Ланч просто не подключается к ней. MVP тоже не подключается ПОЖАЛУЙСТА подскажите в каком направлении рыть? что легло?
romario-1 Опубликовано 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 Насколько помню американцы отличаются в програмном и железном плане от европейцев и японцев. Нужно подымать документацию на эту модель, изучать и сравнивать.
pirat88 Опубликовано 24 октября, 2013 Автор Опубликовано 24 октября, 2013 Насколько помню американцы отличаются в програмном и железном плане от европейцев и японцев. Нужно подымать документацию на эту модель, изучать и сравнивать. да в этом и проблема. нашел информацию что ключи у американки лежат в отдельном блоке под бардачком. нашел там блок, есть антена Г-образная и еепром там есть. но не понимаю почему она не диагностируется? вот вчера ланчем диагностировалась, а сегодня полсе подключения х100+ перестала. и моргает ключиком на панели. НО далее, с помощью Х100+ прописал на нее радиоканал от смарт карты. кнопки заработали. а машина не заводится и не диагностируется. при добавлении смарт карты с помошью калькулятор расчитывал ПИН, все принимает и пишет но только радио канал.
nemez36 Опубликовано 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 Походу Х100 стирал-писал ключи не туда, куда надо. В отдельном блоке, возможно только радиоканал, ключи не в панели?
pirat88 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 Тогда какой блок лег? Мозг двигателя? Или блок иммо? Что восстанавливать?
pirat88 Опубликовано 25 октября, 2013 Автор Опубликовано 25 октября, 2013 приборка EH EG68 b (018) BP4K55430 K900 память s93c66 проц YNS ICFU57M0508A Как узнать лежат ли в ней ключи?
koroleg3 Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Как минимум надо на дамп посмотреть
asdex Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 если авто имеет без ключевой доступ(с барашком на З.З.) то кеи не в щитке а в блоке кейлиса ...... !
pirat88 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Опубликовано 30 октября, 2013 Авто завелся! прописал две смарт карты, проблема была в замыкании электрики, восстановили, и появилась возможность писать ключи и диагностировать. всем большое спасибо за советы, ключи лежат в блоке кей-лис над правой ногой переднего пассажира
