там распин для bsl галеттой 2
  В 25.10.2013 в 17:49, nerd сказал:
вы хоть бы почитали про эти блоки и процы которые в них стоят чтоб не смешить народ
что бы не смешить народ скинули бы ссылочку с информацией про эти блоки
  В 25.10.2013 в 18:54, nerd сказал:
теперь будь добр ответь то что у тебя спросили, как определил что к-линии хана, чем диагностируеш, почему нет запуска что блокируется
прочитал ошибки в иммо, то что эбу не сделал запрос на запуск и то что нет связи иммо с эбу, читал сканматиком 2, есть CombiLoader базовый комплект.
ага и бсл для комбика обойдется дороже нового ЭБУ , да еще крышку вскрыть, ну короче веселье начнется...
  В 26.10.2013 в 17:10, Forces сказал:
вся инфа давно есть на форуме, да тупо хелп к загрузчику своему почитайте или лень?
точные номера ошибок иммо в студию
ЭБУ "на столе" на диагнозу выходит?
при вкл зажигания пакеты в к-линию кидает?
  В 26.10.2013 в 18:42, nerd сказал:
номера ошибок не помню, могу завтра кинуть, на столе на связь не выходит ощущение что линия в обрыве, нет никаких признаков.
Блок вскрыл, завтра попробую 27 ногу по схеме прозвонить
Ошибки иммо АПС-6.1
В1200($02) Ошибка коммуникации с другими модулями системы
В1200($10) ЭСУД не разрешает запуск двигателя для полученого пароля
В1200($20)При включении зажигания ЭСУД не сделал запрос на запуск
ABS,SRS,Климат без ошибок. На связь только ЭБУ не выходит но при этом чек зажигает и насос включает, но при этом еще вентилятор срабатывает.
Осцилограф цеплял прямо к ЭБУ на 27 контакт и при включении 16 контакта на"+" реакции нет.
ну если все так как описано
вызванивай к-линию
