Lacceti
zolinlex
Впервые сталкнулся с Lacceti, в плане прошивки! Пользуюсь комбиком 2.12, с его помощью слил калибровки и программу с чипованой машины через диагностич разъем, а бут лодырь без разборки не сливается по моему!!! Память делиться на 4 части. В HEX редакторе слил калибры и программу от чипованного авто с оригинальной, т.е с оригинала взял бутлодырь с 0-32768 бит! В машину прога не заливается, в конце пишет ошибка контроля!!! Это что ошибка контрольной суммы??? Как можно её исправить? И по каким адресам записываются все части программы???? Chip redaktora нет в силу финансового неблагополучия!!! Буду очень признателен за помощь и информацию, свое "чудо" могу выложить кому интересно! Lacceti 1.4
мож в прошивке защита стоит от считывания, не приходило в голову ??? проверить можно только если проц в прогер, а там плата небось "мягкая" прошив ку то выложи и ясн6о станет
1. вот калибры которые я слил с чип авто
2. слияние первых 32768 бит оригинальной прошивки с калибрами чип маш.
_9004N2300000.rar
_9004N23.rar
тоесть ты сваровал прошу с одного авто и теперь хочеш ее залить в другое авто?
Зашивай комбиком, спросит записать калибровки, нажми да. Предварительно считай прошивку через BSL или модуль сириус целиком на случай отката.
Целиком не считывает, только в диагностическом режиме считываются калибры и программа, в графе версия бутлодыря ничего, как собственно и в самой прошивке по адресам 0-32768!!!!! Без разбора блока это можно сделать???
Ну в хелпе все описано, че там разбирать, 6 болтиков открутить. :)
Сириус не убиваем ,почти, только на столе делай .
Слей с одной на столе и с другой на столе (для отката ) .
И пиши только калибры.
Так при работе в режиме полного доступа прошивка сливается с привязкой ИММО для авто!?! Или я считываю все, а записываю в новый только калибры!!! Записывать стоит так же в режиме полного доступа? Не получится так что записаны будут только калибры!!!!???
Извиняюсь за множественные нюансы в вопросах, впервые с Lacceti общаюсь!!!
При записи ставиш галку диагностический метод, при запросе записать только калибровки - соглашаешся.
Так я так пробовал записывать скачаные в диагностическом режиме калибры и программу! ничего!
Или обязательно считать прошивку нужно в режиме полного доступа? А записывать уже диагностическим методом , только калибровки?
А!!! Я так и не сказал что полученное чудо в HEX-редакторе еще и работает!!! Только изменений никаких!!!
В смысле работает? На сириусах используются 2 разные микропрограммы и калибровки должны соответствовать им. Я ведь не зря вопрос задал.
Вы это читали?
Память ЭБУ можно разделить на 4 части:
1. Загрузочная область
2. Область EEPROM
3. Микропрограмма ЭБУ
4. Калибровочные таблицы
В диагностическом режиме Загрузчик позволяет работать либо с областями (3+4), либо с областью (4) (если выбрана работа только с калибровками).
А читать полностью нужно для того чтобы:
в случае записи калибровок, не соответствующих типу прошивки, контроллер может перестать отвечать на диагностические запросы. Для восстановления ЭБУ воспользуйтесь режимом прямого доступа к ЭБУ.
Изменено пользователем o717ka
3BHL . Причем прошивка - похожа на очень раннее творчество Рината. Не стоит она внимания.
Что нужно сделать? Собрать Вам прошивку с этими калибрами? Под какой загрузчик? Скидывайте то, что считали с ЭБУ первоначально со своего.
colonel, очень хорошо что вы разбираетесь в сириусах, и ваше желание помочь приветствуется, не сочтите за труд, заполните свой профиль полностью, правила форума можно почитать здесь: Правила форума
