Опубликовано 28 октября, 201312 г. Всем доброго время суток, притащили на галстуке Ровер 400/ об.1.4/ 1997г.в., ЭБУ № МКС104021 (инжектор, по парный впрыск) со слов хозяина: делали ремонт двигателя и при сборке перепутали разъемы местами (ДПКВ с катушкой зажигания), проверка показала нет импульса на катушку зажигания. Блок вскрыл, видимых повреждений не обнаружил, при прозвонке обнаружил убитый ключ и SMD транзистор, заменил толку никакого. Хозяин притащил эбу с другого Ровера (моновпрыск), брать от туда особо то и нечего, по маркировке и распиновке совпали процессоры, поменял проц и искра появилась, но только теперь не работают форсы. На родном блоке форсами управляют два транзистора (мосфеты), а ими микруха т248а, 16 ног(доташит на нее не нашол), а далее этой микрухой проц. управляет. Тут получается два варианта или микруха вылетела или проц. не выдает на нее сигнал из за зашитой в него другой программой управления. Хочу осцилом глянуть сигнал с проца на управление микрухой, и можно ли верить осцилу по поводу сигнала, может будет какой нибудь шум, а я его приму как за сигнал?! Есть в наличии комбик, получется ли с помощью него поменять прошивки в блоке? Хотел бы услышать ваше мнение.
Опубликовано 31 января, 201411 г. Автор Проблемма решилась, авто завелась! При сверке параметров по автодате обнаружил не соответствие импульсов с ДПКВ, при сьеме осцилки один пропуск, а по мануалу два, оказалось они произвели замену двигателя на якобы такой же (а маховички оказались то разные), после замены маховика машина завелась, но подтраивала, оказалось еще и форсунки стоят с меньшей производительностью, после замены все стало на свои места. Всем спасибо.
