Можно ли как то глянуть логи ВАЗ САУКУ? если нет то м.быть кто знает чем можно?
  • Ответов 428
  • Просмотры 179,9 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Т.е. у Вас есть логи диагностики ВАЗ САУКУ и Вы не знаете, чем их посмотреть? Если так, то какой прогой создавали логи? Логи сохранены в формате программы диагностики или в формате *.csv?
Логи создавал Опен Диаг. Он создает на любом блоке логи. Скорее всего там расширение log.
Попробуйте эту программу-анализатор логов.
Выберите "Россия -> ВАЗ -> Климат -> Отопитель, Климат (2110, Калина)".
Если не устроит, можно посоветовать при диагностике сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и подсунуть этот файлик анализатору.
Изменено пользователем alex43_
Спасибо попробую
Два раза показывает температуру салона в Омах.
Т.е. на втором графике не пересчитывает в температуру.
Почемуто всего 5 положения задатчика температуры
Какая модель авто? Можете выложить логи?
Возможно, при пересчёте параметров используются неправильные формулы, или формулы не для Вашей модели САУКУ.
Попробуйте сохранить лог в формате *.csv - в этом случае пересчёта параметров не будет, значения будут браться анализатором напрямую из файла *.csv
Калина Люкс. логи могу выложить. А как там назывался блок уже не помню
klimat1.rar
klimat2.rar
Вечером постараюсь посмотреть.
До своего компа (что-бы посмотреть работу анализатора) пока не добрался, но возник вопрос. Судя по профилю - на Вашей машинке приоромотор (21126). Наверняка кондиционера нет. Или ошибаюсь?
Есть кондиционер. Также датчик температуры в салоне. Наверное климат.
Но эта строка просто пересчёт предыдущего параметра- сопротивления в градусы.
Вопрос возник из за незакрывания заслонки при внутрисалонной температуре выше заданной на градуса 4-5.
До этого скорректировано было сопротивление внутрисалонного резистора на 50 Ом и стало в диагностике показывать температуру правильно. Но теперь задаешь 20С , на улице тоже примерно 20C а заслонка не выходит на сопротивление 5120 Ом А остаётся на 4000 с копейками и в салоне под 27С получается.
1. Посоветованный мной профиль не соответствует логу. Более подходит профиль "Россия -> ВАЗ -> Климат -> Отопитель (Приора)" (см. фото), но ответ блока какой-то укороченный. Ещё раз советую сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и уже его просматривать в анализаторе.
2. "... Почемуто всего 5 положения задатчика температуры ..." – программа показывает min-max значения параметра В ЗАГРУЖЕННОМ ЛОГЕ. Во втором Вашем файле эти значения колеблются от 3 до 6.
3. "... Но эта строка просто пересчёт предыдущего параметра- сопротивления в градусы ....". - это Вы наверно путаете с девятошным-десятошным ДТОЖ (столько-то Ом примерно соответствует стольки-то градусам). Применительно к климатической установке: в ответе блока на запрос программы диагностики отдельные байты (и применяемые к этим байтам формулы) отдельно показывают сопротивление датчиков и измеренную температуру.
Мого быть и путаю. Но перевод в температуру уж точно не помешал бы.
У меня было два экрана один под другим и одинаковые графики.
Да ОДиаг выдаёт и сопротивление и температуру.
t=790,66/(ln(R/191))-273.15 -- градусы Цельсия должны получиться примерный пересчет температуры
Да, хотел спросить в свете поста 72:
Где там найти положение задатчика в градусах и температуру по ДТВС?
DiagView 1.4.1 от 15.02.14
Если выбрать:
Климат (2110, Калина) то там на графиках два раза сопротивление пишет, хотя второй график и называется расчетная температура по ДТВС.
Изменено пользователем AliBaba
Уже в третий раз советую сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и именно его просматривать в анализаторе.
Дело в том, что мне (и, соответственно, программе) не известно, как обрабатывать ваш лог. Для одного профиля он не подходит, для другого коротковат.
Эта попробуем. Просто в том профиле два сопротивления рисует
Нашёл-таки время, посмотрел старые записи и программный код. Вынужден признать свою ошибку.
Сопротивление ДТВС и Расчетная темп. по ДТВС для профиля "Отопитель, Климат (2110, Калина)" берутся из одних и тех-же байтов ответа, но должны пересчитываться по разным формулам. В программе эти параметры ошибочно считаются по одной формуле. Спасибо, что ткнули носом. В следующей версии исправлю.
Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г.
Изменения в данной версии:
- Исправлены обнаруженные ошибки;
- Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2).
DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014.rar
