Анализаторы логов
Здравствуйте,
Программа ReadLogs 3.3.3 и ранние
при выборе логов Motor-Scan под Windows XP 32 для Bosch M7.9.7
таблица не заполняется данными
Принудительно выбирал только таблицу для ранних версий, но не помогает...
sorry, вопрос задал в аналогичной теме, а удалить-перенести в нужную не смог
0.rar
Изменено пользователем skks
  • Ответов 428
  • Просмотры 202,2 тыс
  • Обратитесь в сервис и там вам все подскажут.
  • Лучше использовать профиль М86CAN.
  • mol78, ты бы перекомпилировал программу, а то у 99% пользователей дельфёвых bpl-ок нет на компе...
Это не те логи мотор-скан. Это запись сессии параметров. Эти логи читаются в программе мотор-скан. Текущая версия мотор-скан сохраняет логи в новом формате mmlog, который ReadLogs не поддерживает
Когда будет добавлен блок м86 на весту?
 Если вопрос ко мне, то ответил тут
Изменено пользователем alex43_
Обновление ReadLogs (все времени не было). Версия 3.3.5  Добавлена поддержка ЭБУ M(E)17.9.7(1) УАЗ с ДАД, М75/ME17.9.7(1) ВАЗ с Can, M86 ВАЗ, М74 с ДАД, ME17.9.71 can
3.3.5.rar
В выше выложенной версии обнаружены ошибки (Благодарю Александра alex43_ !!!).
Устранены. Устранена ошибка открытия логов CSV формата. Добавил подсчет максимума/минимума в таблице по правой кнопке мыши.
ReadLogs3351.rar
Изменено пользователем mol78
Уважаемые специалисты прошу оказать содействие в чтении лога и определении проблемы.
Подозреваю, что датчик холостого хода глючит.
Неделю назад поменял масло и фильтра и сразу же начали обороты плавать, и держатся в районе 2000, при этом еще при езде типа глохла (пропадала тяга) и бортовой комп выдавал ошибку ДПД31 низкий уровень.
А при использовании OpenDiagFree1.4 на заглушенном двигателе параметры скакали, то ли контролер порта глючит, то ли ЭБУ.
Машина НиваШевроле ЭБУ Bosch M7.9.7 e2 лог снимал OpenDiagFree1.4,  пытался прочитать DiagView v.1.5.3.
Log ot OpenDiag1'4.rar
Изменено пользователем Forth
Так у вас что то и в логах не верные показания. попробуйте нормально подключиться что бы данные в программе не скакали, бортовик отключали во время работы с программой?
Всем здравствуйте! Вопрос спецам. Проанализируйте лог и скажите, пожалуйста, какие неисправности. Калина , двигатель 2114 1,6 8кл, пробег 96000 км. Ителма И74. Заранее спасибо.
PS: что такое в опен диаг "относительный уровень регулировки детонации в цил." ? (особенно в 3 цилиндре показатели выше чем в других). свечи  и ВВП новые.
Холостой ход.zip
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.7 от 06.06.2017г.
Основные изменения:
- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo157.res (либо DVFull157.res – при наличии Полного доступа);
 - Внесены изменения в интерфейс пользователя, в т.ч. перемещение графиков мышкой, возможность использования закладок на графиках и таблицах;
 - Добавлены профили ВАЗ: Bosch ME17.9.7 CAN, Итэлма M74 CAN, Итэлма M74 CAN MAP, Итэлма M75 CAN, Итэлма M86 CAN;
 - Реализована обработка запросов ошибок ЭСУД;
 - Реализован "Дополнительный анализ лога" - построение графиков зависимостей одного параметра от другого, подсчёт времени разгона параметра (скорость, обороты и т.д.), поиск min/max значений параметра, поиск значений параметра в указанном диапазоне, подсчёт времени между закладками.
Все подробности -  в документе "DiagView v.1.5.7. Руководство пользователя".
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
Привет всем. Будет ли и когда добавлен блок 17.9.71 УАЗ ( змз 409). Не каждый сканер его еще берет.
если его не каждый сканер берет, то как логи-то писать???
Андрей, не ругайся. Есть сканеры, которые берут...
nik_olay, постараюсь реализовать этот профиль...
Саша, я ругаюсь по-доброму...
Небольшое дополнение.
DiagView ver.1.5.7.1 от 14.06.2017г., доступна для скачивания тут:
Изменения:
 – Будет работать с DVDemo157.res и DVFull157.res;
 – Исправлена ошибка загрузки очень больших логов (размером более 10 Мб);
 – Для "Графики-верх" и "Графики-низ" добавлено масштабирование по вертикали (Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком);
 – Реализована неочевидная, но удобная фишка – изменение выбора формата лога при использовании фильтра в диалоге открытия файла лога.
  • 4 недели спустя...
Добрый день! Скажите пожалуйста а будет ли реализовано построение в автоматическом режиме некоторых таблиц как например это сделано в Data Look, тоесть при оналезе лог файла программа выдаёт готовые таблицы для переноса их в редакторе колибровок, если что-то не так написал поправте!
  • 2 месяца спустя...
не знаю где спросить...
нет у меня возможности у компа быть часто и много.
а есть анализатор логов для андроида?
из личного опыта: потыкал палочкой car gauge pro в режиме анализатора... логи этой проги он плохо понимает... многое криво отображается
Изменено пользователем polkan
Не мог открыть логи OpenDiag Mobile, которые создаются автоматически в папке Logs, сравнил их с обычным логом и понял, что в txt много лишних строк, поэтому их почистил скриптом на PHP(на любом языке такое легко написать):
<?php
$lines = file($argv[1]);
foreach($lines as $line ){
    if( preg_match("#(AppVersion|Android|ECU|ВАЗ|Connect|Send|Time|Receive):.*#i", $line) ){
    echo $line;
