Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 1 Голосов
Вопрос как собрать Переходник Разъем Газ (Газель) - OBD 2 Своими Руками ? Вопрос поддержка программой Open Diag старых версий ЭБУ Газелей?
Переходник Газ -OBD 2 Разъем Газ-OBD 2
Сообщений в теме: 22
#1 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип Тюнинг, Автозвук
  • Автомобиль:Lada Kalina
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 18:20
Итак Возникла мысль собрать переходник для диагностики Газелей с помощью Программы Open Diag.
Поискав в Яде наткнулся на статью http://www.drive2.ru...230376153060680
Имеется в наличии ELM 327 и Vag KKL и программка OpenDiagFree лицензию еще не успел купить, но очень хочется.
Под рукой был разъем OBD 2 (с 3 контактами) и разъем диагностический для авто Газ (с 3 контактами).
Если исходить из логики, то необходимо в разъеме OBD 2 задействовать контакты 4-7-16
В разъеме Газ использовать:
По этой схеме и собрал кабель(переходник). В программе Open Diag Free бегло увидел, что есть поддержка ЭБУ Газ (но не рассматривал каких именно). Родственник купил Газель, и на его машинке было решено провести диагностику. Открыв капот я увидел диагностический разъем Газ в котором находилось всего лишь 3 контакта(до этого никогда не рассматривал диагностические разъемы на Газелях). По идеи начало нормальное и кабель вроде собрал правильно, но не тут то было. Подключал и ELM 327 и Vag KKL, программа выдает сообщение: ЭБУ не определен. Попробовал провести диагностику программой ScanMaster, подключится не удалось, единственное здравое сообщение, которое я увидел, что питание АКБ нормальное в данной программе.
Закралась мысли:
- о 4 и 5 контакте на разъеме OBD 2
- о том что контакты плохо прилегают в разъеме ГАЗ к друг другу
- о том что программа не поддерживает данный ЭБУ
Отправился на официальный сайт Open Diag и вот что нашел:
Взято с: http://www.opendiag....u/opportunities
Взято с: http://www.opendiag.spb.ru/version
На Эбу Газели напечатано Программа: G2Z52Q10 (название прошивки) Двигатель: ЗМЗ-40522
Решил выяснить на Чиптюнере как называется ЭБУ по номеру прошивки
Взято с: http://www.chiptuner...ontent/gaz_ecu/
Блок называется СОАТЭ
Указано что Блок СОАТЭ аналог Микас-11
Я так понимаю, что ЭБУ Микас-11 поддерживается программой Open Diag, а ЭБУ СОАТЭ не поддерживается.
Собственно Вопросы:
1) Правильно ли я собрал переходник Газ-OBD 2 ? (если неправильно прошу выложить схему)
2) Если правильно собран переходник Подойдет ли он ко всем моделям Газелей и авто Волга?(если неправильно прошу выложить схемы)
3) Программа Open Diag как я понимаю не поддерживает ЭБУ СОАТЭ, Будет ли в будущем реализована поддержка данного блока ЭБУ в программе?
4) Какие еще блоки ЭБУ(Газ-Газель) не поддерживает Программа Open Diag и будет ли она их поддерживать в будущем?
P.S. /Было бы очень удобно диагностировать Российский Автопром одной программой/
#2 gonta
gonta
    Профи
  • Заблокированные
  • 1 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
  • Автомобиль:ВАЗ 1117-30
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:00
Этот сканер не поддерживает Микас 7.1 и прочей древности.
По крайней мере пока.
Вообще этот вопрос уже обсуждался неоднократно.
Используйте другие фришные сканеры, коих превеликое множество.
Сварка, автоэлектрика, диагностика, чип-тюнинг.
Я не занимаюсь ОДО, ГБО, сигами.
#3 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 21:27
Хотелось бы услышать комментарий от представителей данной программы.
gonta скажите, я кабель переходник правильно собрал?
#4 bessw
bessw
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто, ПК.
  • Автомобиль:Vaz 2170
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:12
В ВАЗовских авто,, на которых установлена диагностическая колодка OBD на клемме 16 нет +12 вольт, так что предусмотрите другой вариант запитывания адаптера.
Сообщение отредактировал bessw: 08 Ноябрь 2013 - 08:13
#5 vavan63
vavan63
    Профи
  • Master
  • 226 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Duster 1.5 Diesel
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 08:45
Все там есть на OBD.
Питание +12В (может не быть) на GM-12 клема H.
#6 ViViseKtor
ViViseKtor
    Разработчик
  • Модератор
  • 969 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Solaris 1.6 МКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:02
Насчет ФУНКЦИОНАЛЬНОГО соответствия Микас 11 не знаю :)))), но с точки зрения диагностики это другой блок.
С протоколом как и у других СОАТЭ, а также старых микасов 5.4, 7.1, 7.2.
Последние три блока, по просьбам пользователей, готовятся к добавлению в программу, так что скоро они появятся. Насчет СОАТЭ не знаю пока. Пускай выскажется сообщество - нужны эти блоки, или нет?
Сообщение отредактировал ViViseKtor: 08 Ноябрь 2013 - 09:04
#7 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:15
Не совсем понял, речь идет о диагностике авто Газ с использованием ELM 327 и Vag KKL ???
Конечно нужны COATЭ, иметь программу в которой можно диагностировать весь автопром и не выискивать другие программы. Все так сказать в одном флаконе.
Предлагаю вынести вопрос на голосование!!! Я буду одним из первых кто ЗА!!!
#8 Nik62
Nik62
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ГАЗ-3110
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:31
Брал готовый переходник http://www.123.perm....t&product_id=76
4 и 5 контакт OBD2 идут на массу ГАЗовского разъема
#9 gonta
gonta
    Профи
  • Заблокированные
  • 1 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:34
Вот разъемы установленные на авто.
Там соединений-три провода.
А что вам мешает после сборки проверить на другом сканере?
А насчет добавления старых блоков -свое мнение я уже высказывал.Повторюсь-они только тормозят развитие проекта.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал gonta: 08 Ноябрь 2013 - 15:25
#10 bessw
bessw
    Мастер
  • 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:51
ЭБУ 7.9.7+, 2008 года выпуска авто - нет на 16 выводе +12 вольт.
Человек проявил энтузиазм, имея в своё время в собственности продукцию АвтоВАЗ - заняться этим делом, т.е. написанием программы для диагностики. У него есть основная работа, где он обязан заниматься делом, которое от него требует работодатель. Вы не собрании в своём коллективе, так что призыв проголосовать -не в то время живвем А по поводу переходников - экспериментируйте со своими переходниками, не поручайте решить свои прпоблемы другим.
Сообщение отредактировал bessw: 08 Ноябрь 2013 - 15:52
#11 kve111
kve111
    Профи
  • Master
  • 505 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Радиотехника, автомобили, спорт.
  • Автомобиль:Opel Astra, ВАЗ 21213
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:08
X-Scan-Master - разъём собрал правельно (соедени 4и5 в собранном разъёме вместе со стороны OBD).
Для этих блоков есть другие программы под твой Vag KKL .
Согласен с gonta добавлять эти блоки в программу нет смысла.
По факту отсутствия на Ваз 2008г (ЭБУ бош7.9.7+), +12в на 16 выводе, у меня есть +12в, пока невстречал на OBD2 его отсутствия, вот на старом разъёме попадалось.
Сообщение отредактировал kve111: 08 Ноябрь 2013 - 16:13
#12 gonta
gonta
    Профи
  • Заблокированные
  • 1 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 16:28
Если на одной машине его нет-это не значит что там его вообще небывает.
Возможно его сунули в другое гнездо или вообще вытащили и откусили.
В моей практике встречались случаи когда пины были перепутаны, или пинов нехватало,
или провода к нужным пинам были аккуратно перекушены в жгуте и замаскированы.
Происки это автодилеров или еще кого-неизвестно.
Благо на нашепроме выкупить это все -не проблема, с ино\там тоже встречается-особенно на кетае\-
сложнее, но тоже решаемо.
Так что коллеги всем совет: проверяйте перед подключением распиновку в розетке, хотя-бы бегло.
Этим вы сохраните свое оборудование в случае отсутствия защиты у адаптера.
#13 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 17:01
Nik62 , gonta , kve111 - Большое Спасибо за подсказку, так и думал что 4 и 5 контакт нужно соединить.
bessw - я как и все остальные люди на этом форуме, и не только, с чего то начинали. Я новичок и этого не стесняюсь. Я не поручаю решать свои проблемы другим. Я спрашиваю у более опытных людей, которые могут подсказать, и на этом грубо говоря "собаку съели-в хорошем понимании слова". По поводу Создателя или Создателей программы Open Diag, могу сказать одно, я не знаю Этого или Этих Людей, но очень Сильно Уважаю их за их Труды!!! ViViseKtor сам высказал предложение цитирую: Пускай выскажется сообщество - нужны эти блоки, или нет? Мое мнение нужны, другие пользователи что ненужны. Я не совсем понимаю Ваш негативный настрой bessw , я прекрасно понимаю что разработчику придется приложить усилия для добавления в программу этих блоков, я прекрасно понимаю, что Время это Деньги, но тем не менее, я прекрасно понимаю с точки зрения маркетинга, что когда на рынке появляется конкурентно способный продукт, могут появляться новые конкуренты, и чтобы выбить полностью почву из под ног на корню, нужно иметь полностью уникальный продукт не имеющий аналогов, а вот если на рынок и попадет новый продукт, то вряд ли он будет иметь сразу те возможности, которые есть у данной программы. По поводу того что: ЭБУ 7.9.7+, 2008 года выпуска авто - нет на 16 выводе +12 вольт, не знал, теперь буду знать Большое Спасибо за информацию.
#14 gonta
gonta
    Профи
  • Заблокированные
  • 1 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 17:25
Это не правило, это исключение, повторяю для одной конкретной машины!
А насчет добавления старых блоков и маркетинга:
Например есть загрузчик Опенбокс.
Там нет поддержки всякого старья типа Я5,Я7,М7,Я4,VS5 и тд
Там сразу идет поддержка современных и на это идут все усилия.Зато продукт достойный.
Так же обстоит вопрос и с Мультифлешером и другими программами.
Одним сканером ведь не работают, тем более старых блоков все меньше.
Для них полно фришного софта-как загрузчиков, так и редакторов и сканеров.
Надеюсь я объяснил доступно?
#15 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 18:17
Да, Спасибо!!!
Может я конечно перегибаю палку, просто вижу достойный продукт, и хотелось бы иметь полный функционал, но это всего лишь мое мнение. В моем понимании примерно так: существует Корпорация Apple и никто не занимается созданием его копии, Китайцы не в счет :emot64:, так вот в продуктах Корпорация Apple, есть все что необходимо, возникает вопрос чем Open Diag хуже, чем Корпорация Apple, только в своей среде спроса? Вот в моем понимании ScanMaster Can является уникальным продуктом, при этом я не спорю с тем, что в моем понимании CombiLoader его превосходит, и по своиму уникален, но опять же вопрос в цене. У нас в принципе у всех есть выбор, чем нам пользоваться, и какой выбор сделать. Я для себя бы сделал выбор использовать Open Diag(если бы он поддерживал весь Рос автопром), нежли искать какой-то бесплатный софт, и дело тут не в моей лени, дело в практичности программы, но опять же это мои выбор, но не всех.
Сообщение отредактировал X-Scan-Master: 08 Ноябрь 2013 - 18:18
#16 bessw
bessw
    Мастер
  • 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 15:05
http://www.auto-bk.r...180#entry256351
Сообщение отредактировал bessw: 09 Ноябрь 2013 - 15:13
#17 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:05
bessw - Большое Спасибо!!!
#18 ППВ
ППВ
    Мастер
  • 115 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт
  • Автомобиль:ммс. Шариот Грандис. 4 везде.
Отправлено 10 Январь 2015 - 05:48
Прикрепленный файл  Auto-Tester_2.7all (1).rar   1,74МБ   181 Количество загрузок: Вот чем можно смотреть саоте и микас 11 и прочее старье.
Сообщение отредактировал ППВ: 10 Январь 2015 - 05:50
#19 X-Scan-Master
X-Scan-Master
  • Master
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:43
Спасибо посмотрю!!!
#20 cremaster88
cremaster88
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:ВАЗ 21103
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 14:58
Спасибо, как раз распиновку искал
