noveli Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) ребятя на данный кас ктонибудь прописывал ключ? имеем танго и BMW EXPLORER почемуто explorer вычитывает одни 00000000, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? или какнибудь можно его впыхнуть ручками? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем noveli
deyl Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 читаешь проц. ручками и кладешь танго по дампу....
князь Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 читаешь проц. ручками и кладешь танго по дампу.... Вот нивига, CAS3+ ! Опять же мало инфы! Полная утеря или добавить?
князь Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Ну почему только добавить . Имея BMW EXPLORER можно и при утере сделать полноценный ключ.
u-vovchika Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 BMW EXPLORER если умеет добавить при полной утере, тогда надо купить. Вот бы точную информацию знать??
u-vovchika Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Хотя бы что на кас3+ может прописать ключ при полной утере
князь Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Да можно, но танцы с бубном здесь актуально. EXPLORER должен быть фирменный.
aztt Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Да можно, но танцы с бубном здесь актуально. EXPLORER должен быть фирменный. И ложет он только оригинальный! 7936 не катит.
nemez36 Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 Да простят меня за флуд, а абритус справится?
DND Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 BMW Multi tool никто непробовал? заявлен там CAS3+
u-vovchika Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Только вот автору топика не помогает BMW EXPLORER noveli - как продвигаются дела??
князь Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 (изменено) Подождём до понедельника. А вот 7936 как раз тут в помощь. Абритус и милти тул ,сорри не юзал. Изменено 9 ноября, 2013 пользователем князь
deyl Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 имею explorer оригинал cas+ читает-пишет но не все.
Kimikey Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Да простят меня за флуд, а абритус справится? Справится.
noveli Опубликовано 10 ноября, 2013 Автор Опубликовано 10 ноября, 2013 Вот нивига, CAS3+ ! Опять же мало инфы! Полная утеря или добавить? дело в том что полная утеря Только вот автору топика не помогает BMW EXPLORER noveli - как продвигаются дела?? пока выходные с понедельника займусь с нова Да можно, но танцы с бубном здесь актуально. EXPLORER должен быть фирменный. explorer как раз и оригинал
hobotov Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Вы через кассу платили или перевод с карты на карту?
bestbmw Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Explorer может добавить как ключ так и семечку как доп, так и при полной утере ключей через провод , если машина обновлена истой то понадобиться еще и прогер типа rf270 чтоб почитать мотю в касе , если знаешье где лежит ISN то проблем быть не должно. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем bestbmw
noveli Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 ISN то знаем где лежит, довел машину до того что зажигание открылось и стартер крутит но завестись не хочет, сканер выдаёт ошибку, иммо дальше не смог продвинутся
