ogerc Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Здравствуйте. Помогите найти аналог ЭБУ 21114-1411020-11, A317DB04 а/м Ваз 2170 10 1,6 8v 2011г. Заранее благодарю.
mzemcov@list.ru Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 можно на бош 7.9.7 тока прошивку доработать
ogerc Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) можно на бош 7.9.7 тока прошивку доработать На бош 7.97 плюс? Изменено 11 ноября, 2013 пользователем ogerc
ogerc Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 бош 7.9.7 или Я-7.2 какие прошивки? или где можно найти информацию об аналогах ЭБУ, прошивки
mzemcov@list.ru Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 в чип тюнере настройки под датчики снять параметры и обьединить
ogerc Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) а чем родной ЭБУ не устраивает? Антифриз испортил ЭБУ Изменено 11 ноября, 2013 пользователем ogerc
nerd Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 анифриз на приоре..... странно... меняй либо на бош либо я7
ogerc Опубликовано 11 ноября, 2013 Автор Опубликовано 11 ноября, 2013 Такие подойдут без переделки ? 21114-1411020-32, I204DP57. 21114-1411020-31, A204DP57. 21114-1411020-32 I204DM52, 53 I204DO57, 21114-1411020-20 B119DQ01
viah Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 У меня такое же авто . Если нужны советы в личку...
sd68rus Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Такие подойдут без переделки ? 21114-1411020-32, I204DP57. 21114-1411020-31, A204DP57. 21114-1411020-32 I204DM52, 53 I204DO57, 21114-1411020-20 B119DQ01 на боша ставь самый нормальный эбу
виталий д Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Вопросик. Мне подарили М73 21114-1411020-11 Автел, могу ли я без каких либо переделок поставить в калину 1,6 8кл.? На калине стоит Я7.2+ 21114-1411020-31, тоже Автел.
Tumaster Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Вопросик. Мне подарили М73 21114-1411020-11 Автел, могу ли я без каких либо переделок поставить в калину 1,6 8кл.? На калине стоит Я7.2+ 21114-1411020-31, тоже Автел. Можно только придется переписать ПО калиновское (там оно свое)
amir15 Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) A317CR3 Может быть ошибка по карлсону. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем amir15
garin Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) Иденты ПО подскажите пожалуйста. Без перепрошивки будет ошибка по ДК2 и пин на карлсон переставить надо. А ПО менять не обязательно. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем garin
виталий д Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 А если я зашью калиновское ПО, мне пины на вентилятор надо будет переделывать?
garin Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 А если я зашью калиновское ПО, мне пины на вентилятор надо будет переделывать? Впаяй перемычку между 29 и 68 пином, и будет похер)))
