PLYMOUTH Voyager 2.4 16V (NS) 2000г.
Ребят кто подскажет где посмотреть или у кого есть схема на PLYMOUTH Voyager 2.4 16V (NS) 2000г., не могу найти распиновку колодки блока, прозвонить проводку от ЭБУ к диагностическому разьму. Какой блок не знаю стоит, маркировку не посмотрел(
Не можем соединиться, хотя до этого этим же бошом КТС 500 и смотрели этот же плимут, и еще вопрос по какому протоколу он должен подхватица
Заранее благодарен
  • Upvote 1
Заранее благодарен
Просто прочитать коды ошибок можно так:
ключ зажигания вкл. выкл. вкл. выкл. вкл. - и на щитке приборов заместо индикации пробега будет писать коды в формате OBD (Р0000)
распиновка колодки диагностики PLYMOUTH Voyager 2.4 16V (NS) 2000г., engine type EDZ/EDO:
pin2 - Kline (protocol SAE)
pin4 - Ground (-)
pin7 - Kline (protocol ISO)
pin16- Power supply (+)
информация взята из Bosch ESItronic.....
pin4 - Ground (-)
Спасибо попробуем, а схемы нет у вас, мне нужно проводку от блока к разьему прозвонить там гдето видать обрыв, в инете не смог найти по этой машинке ничего, тока платные книги
