VW TIGUAN 2011 (5N) кодирование
Rusx
Коллеги, кто в Москве может помочь с кодировками по Tiguan 2011 (5N) или посоветовать мануалы? после попытки внести машину в сервис мод, слетели кодировки. Полностью слетела АБС, я ее почти восстановил, осталось закодировать давление в шинах, помимо АБС не работает усилитель руля и парковочный тормоз. Логи я выложу позже.
Буду рад знакомству. 89162674096
К Серёге masterok обратись. Он немного понимает что делает.)))
Странно ,куда мой пост делся?Вроде ничего секретного и всё по правилам написал:-)
Насколько мне известно ,ситуация изменилась .
AWAS
Адаптация не поможет пока не будет правильно закодирован блок ABS.
Есть информация по следующим блокам
АБС.rar
Изменено пользователем Alex_ka
Может кому пригодится информация по кодировкам
Кодировки ЭБУ.rar
Кодировки АКПП.rar
Кодировки АБС.rar
AWAS
Так вроде по кодировке ABS и нет ошибок.
Для обучения давлению шин, в салоне должна быть отдельная кнопка.
Изменено пользователем AWAS
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 E
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H18 Серийный номер: 00000000306362
Кодировка: 0010000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 356ADDCD5C69A9B66B7
2 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 234
Пробег: 13315 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2025.14.13
Время: 02:20:58
При правильной кодировке блока ABS кодировка стояночного тормоза ставится автоматом.
Здесь же как видим 53 адрес не кодирован ,а значит адаптация не пройдёт.
Что мешает попробовать закодировать 53 вручную?
C00,Parking Brake (J540) Coding
C01,00??0xx: Model
C02,21 = VW Passat Limousine/Wagon (3C2/3C5)
C03,22 = VW Passat Coupe (357)
C04,23 = VW Tiguan (5N)
C05,24 = Seat Alhambra (71) / VW Sharan (7N)
C06,00xx0??: Auto-Hold
C07,0000056 = Auto-Hold installed (PR-UH1)
C08,0000057 = Auto-Hold NOT installed (PR-UH2)
C09,
C10,Note: After Coding the Ignition has to be Shut Off for at least 45 Seconds.
Ни чего не мешает ,да вот не всегда свою кодировку принимает .
Начинает ругаться на несовместимость оборудования
Можно в ABS попробовать забить такой код: 0005700=4096+1024+580
Маловероятно, но все же....
С какого то сайта качал и табличный вариант делал, где-то ещё и по панелям должна быть, там постоянная набивка информации была. Можно было и здесь базу данных сделать, многие ведь диагностируют.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/
Можно здесь базу потихоньку создавать.
Это конечно же не совсем логины, но так даже лучше будет - постояльцы будут знать, а кто не из нашей песочницы - не судьба
Повезли к дилерам, те через интернет, вернули абс, стояночный тормоз и усилитель руля, остался гореть индикатор шин. Но так как хозяин был на измене уже )) взял ее так, сказали что потом при то уберут...
