VW TIGUAN 2011 (5N) кодирование
Rusx
Приветствую. Слетела Кодировка блока АБС на Тигуане дорестайл.
Кто может написать правильную кодировку или подсказать как ее подсчитать.
Заранее огромное спасибо.
Одис и Вася последний имеются.
Лог прилагаю:
Если необходимо могу полный скан по всем блокам приложить.
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 5N0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 5N0 614 109 Q    HW: 5N0 614 109 Q
   Компонент: J104    C4 450 V24E 0006
   Ревизия: --H28---    Серийный номер: 00000002971744
   Кодировка: 0010000
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 3972D1FD70714D8C1E-806C
2 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не закодирован
            000 - -
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 78
                    Пробег: 144610 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.06.01
                    Время: 03:04:19
             Стоп-кадр:
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Hex значение: 0x0000
                    Бин.биты: 00000000 00000000
                    Напряжение: 13.25 V
                    Бин.биты: 00011111
                    Счет: 170
03201 - Адаптация избыточного давления
            005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 144610 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.06.01
                    Время: 03:04:19
Изменено пользователем XX3XX
Как обычно. Выход из сервисмода. Тетрис не умеет эту команду выполнить корректно по кан . Вот и залетает в АБС мусорок.Да и необязательно пробег. Так и иммодату могли читать, чтоб дилеркей сделать
Изменено пользователем 052
  • 3 месяца спустя...
У меня Тигуан  дорестайл
Кодировка стоит сейчас после перепрошивки блока на последнюю прошивку 10530
Родная кодировка была 11567 (блок был изначально 5N0614109M_003) прошился на последнюю версию для этого объема флеш - 5N0698109 0009
Коды блоков в разные, но модуль один и тот же. Но теперь у меня есть проблема - не работает асистент спуска с горы (зеленая пиктограмма машинки при нажатии на кнопку OffRoad)
Поздравляю,выйграл сектор приз в виде   полурабочего блока .
Ибо нех  обновлять софт  начитавшись халявы в тырнете ))
VW TIGUAN 2.0 TSI CAWA 2011 год но ДОРЕСТАЙЛ (переходный).
По невнимательности в 5N0 614 109 P _0006 пытались запихнуть 0023. Соответственно, ошибка в середине процесса.
Восстановили блок путем записи 5N0698109__0009.sgo. Соответственно, кодировка слетела на 10000.
Существует способ калькуляции кодировки под новую прошивку?
Старая кодировка была 0002324.
Поставили кодировку 0002323, ошибки по ручнику пропали, но в АБС висит ошибка неправильно закодирован блок управления. Еще пробовали 0002338 - тоже с ошибками.
Небесплатно
Изменено пользователем levsha
