Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Всем добрый вечер, приехал Форд Фокус 2, все сделал нормально, но со стрелками вышел косяк...Тахометр и спидометр поставил нормально, а вот температуру и бензобак с небольшим отклонением..вместо 90 градусов показывает чуть меньше, а стрелка бензобака наоборот показывает чуть больше чем нужно, собственно вопрос, как исправить сие недоразумение? Если я разберу приборку и при включеном зажигании поправлю стрелку температуры (на прогретом двигателе естественно) поможет это? и так же с бензобаком, заполнить его полностью и немного поправить стрелку? И еще, есть ли взаимосвязь с показаниями стрелки и показанием бортового компьютера, т.е на полном баке раньше показывало около 500 км до заправки, сейчас пишет 600 (как раз стрелка показывает уровень несколько больше реального). Буду благодарен за ответы ;)
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. При включеном я смотрю на сколько надо подвинуть, а потом при снятом двигаю
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Ну с бензобаком так наверное прокатит, против часовой стрелки поверну на пол деления и будет показывать правду. А со стрелкой температуры? ее вперед ведь нужно, получается мне против часовой стрелки один круг прокрутить? И по взаимосвязи стрелки бензобака и бортового компьютера, есть связь или я с дампом накосячил? хотя менял только область пробега..
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Блин ....даже не знаю что сказать.... детский сад....а если бы китайская панель. где вообще стрелка не останавливается в одном месте? Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем Sergeii
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Блин ....даже не знаю что сказать.... детский сад....а если бы китайская панель. где вообще стрелка не останавливается в одном месте? Я честно говоря не понял Вашего сарказма.. Пи чем тут китайская панель?..;)
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Да при том , что панель элементарная в плане стрелок. И тему оформляйте правильно!
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Все с чего то начинали, не надо заниматься самоутверждением за счет унижения других, да, у меня опыта нет, но я учусь. Ладно, тема не об этом. Как я понимаю из намеков Sergii мне нужно снять приборку и выставить стрелки по нулям стрелок? В плане оформления - исправлюсь! ;) Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем koreec
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. яфорды давно уже не разбираю, но когда разбирал делал одному мне заметные заметки на шкале или фоткал на телефон положение каждой стрелки. Выставлять надо не по нулям , а ниже...по верхам букв....да и сергей тебе для примеру фото панели выложил - у него там всё офигенно -как положено выставлено. Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем GadskiyPapa
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. эх koreec.. мне кажется Sergeii уже вышел из того "возраста" чтобы самоутверждаться.. тем более выдал Вам красивую картинку в этой панели запомнить крайнее положение против часовой стрелки перед разбором p.s.: попалась мне Fiat Albea, у которой при каждом включении стрелки жёстко прыгают до нуля. Какие-то умники (спасибо им за работу) намазали оси силиконом (наверное чтобы проще выставить) и через некоторое время стрелки "снесло" градусов на 60. очистил/перепаял.. со 2 раза выставил стрелки корректно.
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Всем добрый вечер, приехал Форд Фокус 2, все сделал нормально, но со стрелками вышел косяк...Тахометр и спидометр поставил нормально, а вот температуру и бензобак с небольшим отклонением..вместо 90 градусов показывает чуть меньше, а стрелка бензобака наоборот показывает чуть больше чем нужно, собственно вопрос, как исправить сие недоразумение? Если я разберу приборку и при включеном зажигании поправлю стрелку температуры (на прогретом двигателе естественно) поможет это? и так же с бензобаком, заполнить его полностью и немного поправить стрелку? И еще, есть ли взаимосвязь с показаниями стрелки и показанием бортового компьютера, т.е на полном баке раньше показывало около 500 км до заправки, сейчас пишет 600 (как раз стрелка показывает уровень несколько больше реального). Буду благодарен за ответы ;) Перед разбором,и в процессе работы я всё фотографирую,чтобы потом возникало меньше вопросов,заодно и клиент ничего лишнего не придумает....
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор эх koreec.. мне кажется Sergeii уже вышел из того "возраста" чтобы самоутверждаться.. тем более выдал Вам красивую картинку в этой панели запомнить крайнее положение против часовой стрелки перед разбором p.s.: попалась мне Fiat Albea, у которой при каждом включении стрелки жёстко прыгают до нуля. Какие-то умники (спасибо им за работу) намазали оси силиконом (наверное чтобы проще выставить) и через некоторое время стрелки "снесло" градусов на 60. очистил/перепаял.. со 2 раза выставил стрелки корректно. Я это не сергею, а macik001, два поста безтолковых, а вот сергею наоборот спасибо говорю, да и всем за советы, завтра пробовать буду.
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор фото перед снятием + метки + аккуратность = минимум проблем) первые два пункта я выполнил, просто когда сами стрелки надевал на оси, я их случайно повернул, ну рука дернулась или не знаю как назвать, отсюда геммор и появился, ну завтра попробую исправить
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Я это не сергею, а macik001, два поста безтолковых, а вот сергею наоборот спасибо говорю, да и всем за советы, завтра пробовать буду. Как по мне если тут и есть бестолочь, то вряд ли это я. Вы уж потрудитесь выражения подбирать! Вы что спросили? И еще, есть ли взаимосвязь с показаниями стрелки и показанием бортового компьютера, т.е на полном баке раньше показывало около 500 км до заправки, сейчас пишет 600 (как раз стрелка показывает уровень несколько больше реального). Так стоял вопрос? Что я Вам ответил? Может это?Стрелка и борткомп не связаны уж никак! Братка! Будь другом! Впредь подбирай выражения и учись читать то, что тебе отвечают. Ну а песочница - так это разве не песочница? Третий пионер за неделю нагрубил! Это карма или просто полоса такая? ))) Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем macik001
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Как по мне если тут и есть бестолочь, то вряд ли это я. Вы уж потрудитесь выражения подбирать! Вы что спросили? Так стоял вопрос? Что я Вам ответил? Может это? Братка! Будь другом! Впредь подбирай выражения и учись читать то, что тебе отвечают. Ну а песочница - так это разве не песочница? Третий пионер за неделю нагрубил! Это карма или просто полоса такая? ))) Зачем ругаться?) просто ответь по существу, а пост про песочницу был вовсе не нужен) Ладно, ругаться не нужно) Прости если обидел. Тему можно собственно закрыть, я получил ответ на свой вопрос, еще раз спасибо всем) Изменено 27 ноября, 201312 г. пользователем koreec
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Попытайся меня обидеть!)))) Мне уже достаточно лет, дабы не взирать на такие мелочи. Серый, потри лишнее пожалуйста! От себя добавлю - перед снятием стрелки температуры машинку желательно прогреть до карлсона. Поймёшь зачем - маладеца.
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. У меня с третьим фордом было - поставил стрелки по нулям,а не по меткам которые предварительно карандашом рисую,всё было красиво,утром клиент звонит и говорит:стрелки с утра не правильно кажут,быстренько поправил,как выше описывали,чуть ниже нулевых меток надо ставить,хотя на других машинах не замечал такого.
