drugan Опубликовано 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 Всем доброго времени суток.В блоке иммо TEMIC стоит проц MC68HC05P3- 1E25B немогу прочитать упой, а там она заявлена подключал так: pin1-IRQ pin2-PB1 pin3-PB0 pin5-масса pin6-PC2 pin7-reset pin8-PC3 pin9-VDD делал внутрисхемно, что может быть не так. Предистория авто- делали кузовщину, после этого авто перестал заводиться. При включении зажигания лампа иммо загорается только через 2 минуты при прокрутке искры нет скорее всего слетели ключи.С моторника дамп считал а с иммо не получается mazda626.rar
drugan Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Опубликовано 9 сентября, 2009 поднимал та же фигня но вот подключил по другому 3 и 6 пин и прочиталось, но когда читаеш all memory каждый раз читает по разному в этих строках 00 10 B0 C0 DO EO FO а еепром нормально 1
ALEX Опубликовано 9 сентября, 2009 Опубликовано 9 сентября, 2009 поднимал та же фигня но вот подключил по другому 3 и 6 пин и прочиталось, но когда читаеш all memory каждый раз читает по разному в этих строках 00 10 B0 C0 DO EO FO а еепром нормально провода короче сделай
StockMan Опубликовано 22 июля, 2010 Опубликовано 22 июля, 2010 когда читаеш all memory каждый раз читает по разному в этих строках 00 10 B0 C0 DO EO FO а еепром нормально я думаю просто проц не 05, а 705 и на сайте заявлено, что из этого мотора читается только ЕЕПРОМ.
X-Side777 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 поднимал та же фигня но вот подключил по другому 3 и 6 пин и прочиталось, но когда читаеш all memory каждый раз читает по разному в этих строках 00 10 B0 C0 DO EO FO а еепром нормально Здравствуйте, можно подробнее про 3 и 6 pin? Чем прочитали? Спасибо заранее!
Gleb068 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Здравствуйте, можно подробнее про 3 и 6 pin? Чем прочитали? Спасибо заранее читай XProg ом
X-Side777 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) не читает, поднял 1 и 2 ноги и прочел В дампе чего то не хватает по - моему, кто нибудь подскажет? Машина естественно не заводится. 1e25b mazda 323 immo.bin Изменено 29 ноября, 2017 пользователем X-Side777
Gleb068 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 надо искать, для сравнения, в твоем только 3 ключ видно, попробуй еще раз прочитать, может криво считался вот
X-Side777 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 несколько раз прочел, одно и то же, кто то чип из ключа уже положил в коробку антенны, так что только один ключ получается. Нет ли случаем схемы иммо и антенны? Кучу схем пересмотрел, но то что нужно не нашел.
nemez36 Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 http://www.mazdabg.com/ftp-uploads/626/ вот ещё кучка, небольшая
X-Side777 Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Спасибо за схемы, я там не нашел схему антенны иммо и самого иммо, мне интересно на антенну иммо плюс должен приходить, мазда 323 1997 1,3
