Opel Astra G, 2003 г.в., 1.8L, 16V, 125 Hp
Всем привет.
Хочет прошиться Opel Astra G, 2003 г.в., 1.8L, Z18XE. На борту должен стоять ЭБУ Simtec 71.1.
Из загрузчиков для этого блока есть только MPPS v.16 (кесс2 ещё не приехал).
Попробовал прочитать блок на авто мппс'ом - иденты отдаёт, а данные не читает, выкидывает ошибку (отсылает к разработчику). Хотя когда нажимаю "читать", мппс некоторые действия проводит: вспоминаю по памяти что то типа - инициализация ECU, обход (или вход) в режим безопасности (или что то с этим связанное), читаю флэш и через несколько секунд выкидывает ошибку - нет ответа от ЭБУ.
Пробовал прочитать как:
Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line
Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line
Opel Astra 1.8 16V Siemens Simtec 90 K-Line
Opel Astra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line
Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec K-Line
Opel Vectra 1.8 16V Siemens Simtec 70 K-Line
Opel Vectra 2.0 16V Siemens Simtec 70 K-Line
Opel Zafira 1.8 16V Siemens Simtec K-Line
Opel Zafira 1.8 16V SIemens Simtec 70 K-Line
ECU ID, считанные мппс:
Ecu Make : Siemens 3
Vin Number : W0L0TGF4745100834
Hardware Number : SIE 0116004500
Software Number : 55351751
Engine Type : Z18XE
Programming Date FF/FF/FFFF
У кого есть опыт по работе мппс'ом с блоками симтек, чё за фигня может быть? Завтра попробую блок снять и прочитать на столе, может просто на авто не читает?
Если на столе то распин этот:
Правый разъём:
K-line - 5 pin
Масса - 18 pin
+12 Volt - 32 pin (тут поправьте 31 тоже "+" или как?)
Очково блин работать мппс'ом с этим блоком... считать то блин может и считает, а вот куда он потом запишет эти калибры... хз.. вдруг в не ту область, тогда труп будет.. а теч 2 нету :( В общем поделитесь кто как страхуется или кто как делает мппс'ом. Может хитрость есть сделать мппс'ом без нервяков? :)
  • 4 недели спустя...
Всем привет.
Engine Type : Z18XE
Правый разъём:
K-line - 5 pin
Масса - 18 pin
у меня тоже мппс'ом такая ошибка выскакивает,галета читает только калибры, фул походу бюджетным програм. не прочитать
  • 4 месяца спустя...
Попадаются нечитаемые по обд блоки иногда. Причину не выявил.
Читаются если сидкей известен загрузчику.У меня был опель с таким блоком,галета1 мппс не могли прочитать.,прочитал kess без проблем
