Стоит иммо Valeo. На 10-ти контактном разьеме 5 проводов: постоянные плюс и минус, вход и выход K-line и тонкий черный провод. Что это за провод?
Проблема в том, что нет связи с ECU движок заводится и глохнет.Если встать на выход K-line разьема c отключенным иммо то ECU на связь выходит.
А где же по вашему провода на катушку иммо? :tormoz:
А это уже W-линия.
Что это за провод?
это наверное +15
А они в соседнем разъёме,3-х контактном :bux:
Все правильно. Я не думал, что нужно писать про трехконтактный разьем выхода петли - кто с этим работает,тот знает-)) По-поводу 12 В с замка мысль была, но смутило то, что провод черный и тонкий. Кстати, на проводе нет ничего. Значит от этого иммо не включается?
это наверное +15
Так все же это точно с замка или НАВЕРНОЕ??
Изменено пользователем yros
Ну если на иммо 5 проводов и 4 из них известны-и среди них нет +от зажигания то 5-й провод.....................
Или по вашему иммо не надо знать когда включено зажигание?
Чёрный провод + нормальное явление
По логике не бывает иммо без зажигания - согласен на все 100. Ну а вдруг?
CПАСИБО!
А в Гугле никак посмотреть?
Я то думал вы где то нашли иммо с одним десятиконтактным разъемом,все то и не упомнишь.
Одно нажатие и готово,зачем темы создавать ни о чем? :bux:
http://lan-style.ru/...Seat-Skoda.html
Изменено пользователем aka4
Крайне редко создаю темы ниочем.Может быть тогда,когда был председателем ассоциации диагностов -)) Боюсь как раз ваша ссылка ниочем: нет там распиновки нужного мне иммо.Да и гуглил я, уж поверьте, перед созданием темы - не люблю отнимать время у занятых людей-))
И что второй сверху блок это не то?
Черный цвет на ВАГ,это 15-я шина,как к примеру коричневый всегда масса. :bux:
24с04, 6X0 953 257 ?
Нет,не то. На Вашем блоке 6 проводов - на моем 5.Чувствую, что задел Вас с 1463 постами...Извините старика,
готов признать свою вину..
Да ничего не задели и причем тут к-во постов? :bux:
6-го провода может и не быть,три массы на одном блоке это уже перебор и двумя обойдется! :emot64:
Номер блока- 6X0 953 257 ?
Давайте оставим эту тему - ответ я уже получил. Спасибо dimon9555 !
В первом посте я расписал вольтаж.
И если Вас это так волнует -ради бога: да,на втором рисунке ИМЕННО Ваш блок, я уже ослеп от старости и не могу посчитать провода.Гуглом никогда не пользовался ибо не умею. Да и Интернет для меня что-то непостижимое - за меня дети и внуки по клаве долбят Устроит?
