Service Light Resetting.
Сброс Сервисных Интервалов.
в вивидворкшоп есть практически все машины и на русском языке
Подскажите пожалуйста как включить напоминалку на приборке о замене масла. Выключал с помощью кнопок на приборке. Есть VAG-COM 311.
Никак. Проедь 15 000 и включится :)
Не надо путать активацию сообщений о сервисе со сбросом межсервисных интервалов.
Этим действием вы просто отключите напоминалку на приборке о сервисе.
Сброс межсервисных интервалов:
Заходим в приборку 17, адаптация 10 и в следующем порядке перезаписываем значения в следующих каналах:
45 - 42 - 43 - 44 - 49 - 40 - 41 - 47 - 48
Так же это можно сделать при помощи VCDS автоматически:
Проверить правильность сброса сервисных интервалов можно при включеном зажигании нажав на правую кнопку "0.0" на приборке и удерживая ее несколько секунд.
При проверке все равно горит Service now при этом напоминалка молчит.
  • 2 месяца спустя...
подскажите кто вкурсе.как потушить лампочку тормозных колодок на фольксваген пассат 2008 года выпуска.
При правильной замене на оригинальные с датчиками - вроде сама должна потухнуть :AllSmail (25):
да чтото не потухла.уже не первая машина такая. не когда просто с этим не сталкивался.хотя может и правда чтото в колодках??
В колодке просто проводник вплавленный в материал колодки на предельной глубине износа. Когда проводник перетирается - загорается лампа замены колодок. Если колодки без этого датчика, нужно просто в разьеме перемкнуть два контакта между собой.
лампочка тухнет сама?ни надо ни каких сбросов?
Кто подскажет процедуру сброса сервисного интервала и замены топливного фильтра на Тойота Ленд Крузер 200 дизель
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос встал по сервисному интервалу в BMW E34 инпой не могу соединится ни с моторником, ни с приборкой. Все остальное вижу. И EWS и ABS /////
Точно не помню но вроде 7 ногу нужно на минус.
Поправьте если ошибаюсь.
На компе есть но из за моей неорганизованности не могу найти.
