Опубликовано 7 декабря, 201312 г. Здравствуйте подскажите пожалуйста! Ваз 2110 -1,6 8кл. Мозги БОШ 7.9.7 после стоянки ночью когда начинаещь его заводить через минуту начинает мигать чек и высвечиваются ошибки P0300 и P0301.После прогрева двигатель работает нормально но иногда при диагностики появляются пропуски то в 1-м цилиндре то во 2-м.Компресия во всех цилиндрах 12.Был заменём ДМРВ,Датчик фаз,модуль зажигания.Что может быть? Заранее благодарю.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. конкретней, вам просто нужно проверить зазоры на клапанах и при их несоответствии отрегулировать. впускные 0,2-0,25 выпускные 0,35-0,4.
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. 99.9% что клапана, на холодную мотор колбасить будет, прогревается работает нормально, если вовремя не сделать клапана, то можно попасть на ремонт ГБЦ.
Опубликовано 11 декабря, 201312 г. Автор Спасибо всем кто принимал участие.Проблема решена.Были зажаты 1 и 4 клапаны.
