Андрей Прохор Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема; Peugeot Boxer загорелась лампочка ASR и пыж перестал заводится. Перед этим стер колодки в ноль. После замены ни какого позитива не произошло. Стартер крутит весело а дрыгатель молчит снимал с АКБ провод не помогло. Помогите плиз. Ближайший сервиз км за 700. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема; загорелась лампочка ASR и пыж перестал заводится. Перед этим стер колодки в ноль. После замены ни какого позитива не произошло. Стартер крутит весело а дрыгатель молчит снимал с АКБ провод не помогло. Помогите плиз. Ближайший сервиз км за 700. Ваша лампочка ASR к заводке никакого отношения не имеет, смотрите где какой провод оборвали, реальней всего минусовой на кузов. какая модель Пежо или Циртоен? Что ещё горит на щитке? информацию давайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Прохор Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Пежо боксер 3 2.2 пума. До этого было что если этот сигнал горит пыж не заводился,после нескольких манипуляций с ключом зажигания лампочка гасла и дрыгатель заводился с полпинка. Пробовал с буксира, ноль эмоций . Снимал блок предохранителей и мозги,сушил,обрабатывал сопреем , не помогло На щитке горят только те лампы которым положено гореть, т. е. АКБ, масло и т. д. Пежо боксер 3 2.2 пума. До этого было что если этот сигнал горит пыж не заводился,после нескольких манипуляций с ключом зажигания лампочка гасла и дрыгатель заводился с полпинка. Пробовал с буксира, ноль эмоций . Снимал блок предохранителей и мозги,сушил,обрабатывал сопреем , не помогло На щитке горят только те лампы которым положено гореть, т. е. АКБ, масло и т. д. произошло все осенью. Было сыро и слякотно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 А машинка с замком после включения зажигания гаснет или горит постоянно?(это под чеком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Помогите плиз. Ближайший сервиз км за 700. Чем вам помочь?Дотянуть до ближайшего сервиса или приехать и завести?А так...проверяем проводку,подключаем сканер,смотрим статус иммо,давление топлива,обороты,синхронизацию продолжать?Что из перечисленного вы в состоянии сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Прохор Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Лампочка машинки с замком гаснет. Нашел меснтного Кулибина со сканером сегодня будем подключатся. Что найдем отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Прохор Опубликовано 11 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Подключали сканер выдал 2 ошибки p0200 p062 вроде так. Пишут что не работают форсунки. Плохо нет лексии может где-то комп отсекает форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 смотрим статус иммо,давление топлива,обороты,синхронизацию продолжать? А по ошибкам-что-то сломалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 (изменено) По второй ошибочке не совсем понял, номер какой р0620 или р0602.И удаляются ли ошибки. Изменено 11 декабря, 2013 пользователем санко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Прохор Опубликовано 12 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 По второй ошибочке не совсем понял, номер какой р0620 или р0602.И удаляются ли ошибки. . P062b . P062b ошибки удаляются, но после попытки завести появились опять. После выходных будем проверять давление топлива. Не знаю точно где т. к. я в этом чайник. Что найдем отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий331 Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Проверь датчик положения коленчатого вала - возможна механическая неисправность (крепление датчика ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 12 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2013 Давление не причем.У вас по цепи управления форсунок ошибки.Смотрите проводку,там достаточно слабых мест.В правом разъеме ЭБУ ,на контакте Н1 ,при включенном зажигании ,должен быть +12в.Жгут из коробки предохранителей лежит на трубке и перетирается в этом месте.Если на Н1 есть +12в,то не исключено что проблема в самом ЭБУ.Можно снять ЭБУ и потрясти.Из личной практики бывает отваливаются детали внутри.Но было и такое,что сгорал блок.Тогда будет запах и может грется корпус ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Ну что там с машинкой?Завели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Прохор Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Наконец-то пришла выписанная лексия. Выдает ошибки P062B;P0683;P0603;P0200;P0405. Сильный мороз не дает заняться машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 14 февраля, 2014 Супер модератор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 не то это авто что бы самому без навыков делать .... PSA Engine Info Flash.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санко Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Вы два месяца ждали сканер вместо того чтоб ремонтировать машину?Вы думаете лексия ткнет пальцем в нужное место?По ошибкам из 7 поста и так было ясно что либо проводка либо ЭБУ.Вам писали что проверить ,а вы пропали куда-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DanovIlya Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Всем привет. Боксер 3 2.2 Пума 101 л.с. Проблема вот в чем: заглох, не заводится, характерный запах гари из под капота Лексия выдает ошибку p0683.(что то про реле свечи накала) Кто нибудь сталкивался? P.S. Сынуля взял авто, после чего все и произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 24 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Попробую написать в этой теме . Имеется боксер 3 с блоком visteon . Ошибка P0200 . ошибка по преобразователю напряжения . В эбу замерил напругу на транзисторе -120 вольт , что он питает такой напругой ? Пока разбираюсь , но вдруг уже кто-нибудь сталкивался с такой бедой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 (изменено) Походу для пежо боксера с visteon ошибка P0200 , то же самое , что и груз 200 . Бобик сдох-меняй мозги , блок до февраля 2009 года выпуска был(точнее март 2008 года) . ПРоводку проинспектировал , подремонтировал , но ошибка после включения зажигания появляется по-новой . Изменено 25 февраля, 2015 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xrustik777 Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 приветствую нашли причину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
