Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор можно но вам нужен еще файл базового ПО. У меня его нет так как для таких целей работаю асканом-10 Я для прошивки пользуюсь комбилодырем, Вы имеете в виду стоковую прошивку?
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Alex1983, рхх новый подкинь, только с самбрэро, а не китаицую амегу.
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор Alex1983, рхх новый подкинь, только с самбрэро, а не китаицую амегу. Прошу прощения но я Вас не понял, точнее понял что надо поменять РХХ.
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Релюшки сам менял ? Ща точно не помню может с другим авто путаю - там релюшки не другой распиновкой должны стоять ? Болезнь с самоглушащимся двиглом и плавающими оборотами лечил прошивкой от MLG и коррекцией СО Изменено 9 декабря, 201312 г. пользователем yalymka
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. Сегодня зачинил свежий ШАНС, глох сам по себе с ошибкой сброса процессора, изучал осциллографом где что пропадает, выяснил, что пропадает плюс на форсунках(не совсем пропадает - падает вольт до 9 когда глохнет), плюс этот выследил до реле в районе где крепится стойка переднего правого колеса, выяснил что этот плюс пропадает и на входе реле, стал прослеживать дальше и дошел до разьема, который находится между сиденьем переднего пассажира и порогом - там все в сырости (лягушатник) и отгнил провод в этом разьеме, пришлось снать сиденье и спаять напрямую без разьема. Изменено 10 декабря, 201312 г. пользователем Slalex
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. дошел до разьема, который находится между сиденьем переднего пассажира и порогом - там все в сырости (лягушатник) и отгнил провод в этом разьеме, пришлось снать сиденье и спаять напрямую без разьема. Точно , я тоже сталкивался с этим штекерем (не удачно расположен ) и воды было в корыте под утеплителем сантиметра 2-3 . Некоторые релюшки значит с другим расположением ножек в отличие от жигулей .как я выше писал . Изменено 10 декабря, 201312 г. пользователем yalymka
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. Сегодня зачинил свежий ШАНС, глох сам по себе с ошибкой сброса процессора, изучал осциллографом где что пропадает, выяснил, что пропадает плюс на форсунках(не совсем пропадает - падает вольт до 9 когда глохнет), плюс этот выследил до реле в районе где крепится стойка переднего правого колеса, выяснил что этот плюс пропадает и на входе реле, стал прослеживать дальше и дошел до разьема, который находится между сиденьем переднего пассажира и порогом - там все в сырости (лягушатник) и отгнил провод в этом разьеме, пришлось снать сиденье и спаять напрямую без разьема. Такая же фигня была.
Опубликовано 10 декабря, 201312 г. на всех шансах сенсах и ланосах необходимо с новя делать пропайку всех скруток в проводке .
