SsangYong Musso 1998г. с механическим впрыском. Сгнил блок управления свечами накала, ремонту не подлежит. Было решено слепить свой блок управления на микроконтроллере Atmega8 и датчике температуры ds18b20.
Все установлено и пока работает замечательно.
Может кому пригодится.
таймер для свечей накала 2.zip
Я делал проще. Берётся примитивная схема регулируемого таймера на NE555, если накал в две ступени ставлю два таких таймера. Добавляю промежуточное реле так как обмотки реле свечей накала довольно мощные.
Сброс таймера по температуре можно выполнит на отдельно взятом термодатчике или использовать родной датчик на двигателе.
