чавойто 161 Опубликовано 14 декабря, 2013 Опубликовано 14 декабря, 2013 (изменено) Я ставил флаг Вентилятора, с программой: CTP PRO 4.1 +вхост. Тама в СТР целая куча чего еще есть где можно галочки проставить, но это не означает что ЭБУ или ПО могут это поддерживать(хоть галочка и стоит). А так на Волги если я не ошибаюсь, только два софта которые управляют вкл. куллера, один из них это 644. А так конечно я бы давно уже поставил датчик в патрубок, что бы не выносить себе мозг. Но за упрямость респект(в жизни помогает) Ну а как выход убери лишнее по комплектации в 644(раз уж СТР видел) и ставь на свою. Из стока лучше не нашел. Изменено 14 декабря, 2013 пользователем чавойто 161
Tima182 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Я не могу править все прошивки новее 580, т.к ПО не подходит, надо новую верссию, а она стоит много денег. Максимум могу править до 580-ой. И 580 включительно. Я повторюсь, 530-я раньше включала вентилятор не на заведеном авто. А сейчас не хочет. Изменено 15 декабря, 2013 пользователем Tima182
Tima182 Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Опубликовано 15 декабря, 2013 Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц? Хотя я думаю с любым софтом не будет держать.
Akim Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Выяснил, блок сломан, не держит реле во включенном состоянии, щелкает, виноват драйвер или проц? Хотя я думаю с любым софтом не будет держать. Скорей всего виноват драйвер(если в прошивке уверен),а еще второй конец реле может в воздухе ,само реле дохлое ,контакты разъема для реле херовые..... Устал перечислять.
Tima182 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц? Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит. Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ? Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Tima182
Tima182 Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Опубликовано 19 декабря, 2013 Я проц решил поменять, заказал, как придет, поменяю.
Akim Опубликовано 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 Аким, контакты чистили, реле новое, все нормально. Думаю с чего начать ремонт, драйвер менять или проц? Хотя с прошивкой 644 реле вент щелкает и держит. Есть аналог в городе, стоит покупать или заказывать именно ATM39B ? Если с прошивкой 644 все ОК,то все исправно (электроника). А в чем причина у тебя я не знаю. Дел на 10 минут . Дольше объяснять. Откуда будешь ? Учти ,что в ломаном МТ-2(если им смотришь и им управляешь релюшкой) имеется путаница . Там вместо вентилятора надо управлять чем то другим.Уже и не помню. Вроде как клапаном ПХХ или что-то в этом роде. Вот такие чудеса.
Tima182 Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Опубликовано 21 декабря, 2013 Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580. С какого я города? - Пермь.
Akim Опубликовано 23 декабря, 2013 Опубликовано 23 декабря, 2013 Понятно, на машине 644 софт не пробовал, хотел сделать 580. С какого я города? - Пермь. Понял. Пробуй проверять работу вентилятора путем снятия разъема с ДТОХЛ.
Tima182 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 (изменено) Это на машине делать? На ЭБУ снять разъем с ДТОХЛ? Изменено 23 декабря, 2013 пользователем Tima182
Tima182 Опубликовано 23 декабря, 2013 Автор Опубликовано 23 декабря, 2013 Дтож не причем, оно же при определенной температуре включает реле вент, а реле не прерывно щелкает с софтом 580, с 644 думаю все ОК будет. Вот такие вот дела.
Akim Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Дтож не причем, оно же при определенной температуре включает реле вент, а реле не прерывно щелкает с софтом 580, с 644 думаю все ОК будет. Вот такие вот дела. Если на авто снять разъем с ДТОЖ ,то должен аварийно включиться вентилятор (какой бы температура не была).Это для сведения.
Tima182 Опубликовано 24 декабря, 2013 Автор Опубликовано 24 декабря, 2013 Да понятно, все равно причина в эбу.
Tima182 Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Аким, кстати, а что за микросхемы 8 ног у эбу? Их 3 штуки. Я когда лак убирал, сейчас названия кое как видно. Может быть в них дело? Что за микруха 74HC573D ? Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Tima182
Tima182 Опубликовано 25 декабря, 2013 Автор Опубликовано 25 декабря, 2013 (изменено) Кажить распознал микросхему единственную, название ее AT24C04 и дш http://www.atmel.com...ges/doc5226.pdf Стоит ее менять? Остальные смд 8 ног микрухи это 1 мостфет и 1 операционник то ли. 2814, 2903. Фотка эбу плата с деталями http://files.mail.ru/D8DDB5CD73B2407781F9027C7638B961 Изменено 25 декабря, 2013 пользователем Tima182
vaseksal Опубликовано 25 декабря, 2013 Опубликовано 25 декабря, 2013 то что ты нашел это eprom не трогай ее. вобще зашей прогу с которой реле щелкает и ищи причину в другом. проводка и сам вентилятор, преды посмотри.
Tima182 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 Да все в порядке, проверено, не однократно. И контакты побрызганы с ВД 40. Грю же, с эбу не ладное, на софте 644 щелк и держит реле, а с софтом 580 щелкает не прерывно и не держит реле.
Akim Опубликовано 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 Да все в порядке, проверено, не однократно. И контакты побрызганы с ВД 40. Грю же, с эбу не ладное, на софте 644 щелк и держит реле, а с софтом 580 щелкает не прерывно и не держит реле. А положи-ка сюда свой щелкающий прошивон (580) .Залью его в свой ЭБУ и тоже пощелкаю.А может косяк вычислю.
Tima182 Опубликовано 26 декабря, 2013 Автор Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Не, не в прошивке, я сток серийку лил 580, включал вентилятор и все. Вы лучше дайте правильную, я проверю ее. С моей прошивкой у вас все норм будет, я уверен. Реле вент в эбу на софте 580 пляшет Изменено 26 декабря, 2013 пользователем Tima182
