Sorcerer Giggs Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 Здравствуйте. Проблема с блоком такова что,постоянно висят ошибки низкое напряжение в цепи БН и ГР.Грешу на проц,так как все остальное проверил.Прошу откликнуться у кого был опыт по замене процессора на данном авто.Интересует конкретно нужно ли прошивать блок после замены проца?Потому как в моем варинте прошивка хранится не в проце,а во FLASH.Под вопросом остается где находиться EPROM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 EPROM с эмулирована во FLASH. прошивать блок после замены проца не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Может релюшки сунули не родные( с доп резистором). 99% проц не причем, ими управляют драйвера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Все эти ошибки начали лезть после заряда АКБ на авто не снимая клемм.Чек светит но авто едет норм,как ни в чем не бывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura_ Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 При снятых релюхах пишет обрыв? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 14 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 И на авто,и на столе ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
