Renault Sandero 1.6, 8кл.
Alex179
Привет всем!
Не могу найти причину почему плавают обороты на холодном двигателе от 500-до 1200об. Renault Sandero . При прогреве до 60 гр. работает нормально.
Где копать? Может кто сталкивался именно с этим?
может воздух сосет...
Нет... проверял дымомашиной. И при том что это только на не прогретом моторе. Если бы сосал , то при любой температуре нестабильность была бы.
На всякий случай ... пробег мотора всего 30тыс.км.
Датчик температуры на дрейф проверял?
ДПДЗ как себя ведёт?
Диагнозу хоть цеплял?
Конечно цеплял.
ДТОЖ и ДПДЗ в норме.
Шаговый двигатель х.х. может чудить. Можно попробовать снять, почистить.
Можно попробовать штепсель с него на время сдернуть.
Спасибо! Завтра приедет попробую.
  • 2 года спустя...
при включении дк в работу около 40-45 градусов имеем 180 коррекции по топливу (плавают обороты),после 55 градусов все успокаивается .по мере прогрева коррекция приходит к к 120-125.такое ощущение что проблема в софте.
Изменено пользователем olimpic1
  • 3 месяца спустя...
Друзья! Помогите советом. Авто рено сандеро 2015 г.в. Пытаюсь сделать диагностику с помощью кан клипа. версия 146
Ситуация в следующем: прибор авто видит и читает блоки, но выдает ошибку какой то мульти системы и поэтому не могу просмотреть ни параметры ни ошибки в блоках. в чем может быть загвоздка?
В версии клипа.
А какую версию лучше поставить? Брал прибор с интернет магазина и при установке проги уже была такая версия! Пробовал уже на нескольких авто, грешу уже на сам прибор!
Если прибор обновляеться без проблем как вперед так и назад то ставить лучше на пару версий ниже последней версии. А скачать проги можно с rutrackera там и кряки есть.  Ну если прибор плохого качества то лучше работать с тем что шло вместе с прибором.  Был опыт обновления китайского дешевого клипа.
