Всем добрый день! Такой вопрос, может кто сталкивался: проблема такова Opel meriva 2009 года магнитолла cd-300. Цельная консоль с управлением климатом и магнитоллой. На экране, что около лобового стекла написано calibrate. И не работают кнопки, не возможно выключать или менять громкость. Что делать??? Помогите
Вот именно что с компа магнитоллу видит но что то сделать не дает! Не уже ли ни у кого такого не было...
Я смотрел автокомом, а до этого смотрели опельдиаг что ли, точно не скажу.... Мне кажется нужен какой то колибрующий диск, или как то сделать сброс и ввести код. Код есть, но как ее сбросить, иногда магнитолла начинает работать громкость И так далее, но стоит выключать ее и все calibrate
Короче что нужно конкретно сделать чтобы она работала
опель сом или тех2 только помогут
  • 3 месяца спустя...
воспользуюсь темой,на мериве после снятия аккума на магнитоле не вводится код,на дисплее горит SAFE Ни на какие нажатия клавиш не реагирует.Оставляли включенной на 1.5-2часа -все осталось без изменений.Подскажите что еще может быть. Мафон SIEMES VDO cdr 2005
Изменено пользователем zotik-zotik
Да прекрасно он реагирует . Просто нужно правильно давить кнопки . Есть в сети оно . Поищи
давлю кнопки согласно инструкции
1-зажигание включаю
2-нажимаю кнопку AS
3-удерживая ее включаю мафон
4-дальше держу AS до звукового сигнала
а на дисплее надпиcь SAFE и ни какой реакции
А магнитола родная вообще?????
родная,раньше все нормально было,ввел код и все работало,а в этот раз горит SAFE и все....
Последний на опеле пошел после включения зажигания при нажатом"АС" и "вкл" одновременно
