Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Добрый вечер ! Может кто сталкивался с проблемой такой: Опель мирива 2007 года автомат двигатель 1.6л. не заводится ,диагностика не читает имобелазер абс, двигатель, коробку и диагностирует только приборную панель Заметил только одно, то что ,если отсоединяешь блок абс, коробка становится в аварийный режим и двигатель всеравно не читает.Но хочу одно сказать, когда клиент приехал ,была слабо привернута масса на блоке управление и оплавился ее провод.Провод массы заменил,но машина больше не заводится .С двумя ключами пробывал и никаких симптомов ...
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Было такое один в один , вскрывал жгут моторного , в нём нашёл сплавленную К линию с массой. Заизолировал и всё поехало Только это скорее всего робот а не автомат
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор Было такое один в один , вскрывал жгут моторного , в нём нашёл сплавленную К линию с массой. Заизолировал и всё поехало Только это скорее всего робот а не автомат Я жгут вскрывал нашел провод сгнивший сделал и не чего толь к блоку абс не вскрывал жгут
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. К линия моторного на корпусе , поэтому нет связи . Начни прозванивать К-линию с разъёма блока ИММО и ты по цепочке найдёшь На диагностику не выходят те модули которые сидят на 7 пине ОБД
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор К линия моторного на корпусе , поэтому нет связи . Начни прозванивать К-линию с разъёма блока ИММО и ты по цепочке найдёшь На диагностику не выходят те модули которые сидят на 7 пине ОБД Нетли схемы а то не как не могу найти если не трудно
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. скачай ТИС там есть схемы, Я же говорю, разбирай моторный жгут в котором идёт тонкая коричневая масса с клеммы аккумулятора. и всё найдёшь
Опубликовано 26 декабря, 201312 г. Автор скачай ТИС там есть схемы, Я же говорю, разбирай моторный жгут в котором идёт тонкая коричневая масса с клеммы аккумулятора. и всё найдёшь Спасибо завтра посмотрю
