что из starline сейчас не открывается грабберами?
вскрыли машину у "перекрестка" , сперли что первое под руку попалось - задние суппорта с разборки (зачем они им, ума не приложу!)
больше ничего не тронули, ничего не переворачивали. решил поменять сигналку, слышал, что у starline можно менять блоки, т.к. разъемы одинаковые. ищу, что можно установить без полного демонтажа, а лишь поменяв блоки,не вскрываемое кодграбберами, вместо starline a9
Изменено пользователем gcat
Да есть такое . Зайдите на страницу ultrastar.ru и там всё написано
на счет взаимозаменяемости блоков?
благодарю. но спрашиваю еще тут, потому что не доверяю статьям на сайте производителя: они же никогда не признаются, что
их продукция взламывается сканерами, собранными студентами по схемам с фрикерклаба.
по этому интересует что же у старлайна сейчас взломостойкое
Если только блок поменять, антену и брелок, томеняй на а91, он вроде как не взломан, да и у них все не взломано, все что взломано снято с производтства
a91 вроде не подходит один-в-один, а подходит a92. но а92 снята с производства… значит. видимо, менять полностью все?
или подойдет a94?
с фрикерклаба.
Может там стоит поспрошать?
Но, имхо, всё это беспонтово, не взломали сейчас, взломают через полгода...
Тебе просто не повезло... А может и повезло, ибо у меня выносили саб с усилком, при чем чужие(брал потестить пионера)(( Аккуратно срезали заднее стекло, положили рядом, и всё вынесли... Потом пришлось компенсировать стоимость.
Изменено пользователем garin
Это, батенька, карма! У меня магнитолу подрезали, так я просто примитивно добежать не успел 800 метров. Потом правда нашел и наказал)) но это повезло.
хз. наверное, даже повезло, но суппорта жалко. в машине принципиально нет ничего ценного, и ведь нашли что стырить, причем ценность для жулья оно не представляет, для них-металлолом! хорошо если до помойки донесли, а то и просто выкинули посреди дороги. ну вот слышал что сигналки (старлайны) с двойным индекесом то есть не прсото А9, а А91, А92 ит.п. уже взломостойки. не знаю, на сколько это правда, еще пока не шерстил информацию досконально, по этому спросил тут.
у меня на машине 2 года подряд магнитофоны снимали первый раз в марте пионер 88 второй раз в марте через год 99 пионер((( на том месте машину больше не ставлю((
Ни чем не заменишь. Блоком А-91 можно заменить сигнализацию В9.
говорят, разъем одинаковый, надо несколько проводов местами поменять + антенный модуль
будет время копну по-глубже, посмотрю распиновку колодок.
тут еще выяснилось, что старлайн, дескать, предлагает контракт на 5 млн руб. предлагает томУ, кто взломает их новые продукты
Вместо A9 ставится B92dialog (только температурный датчик подключается отдельной "фишкой" в блок)
спасибо. то есть тупо переключаю колодку и датчик вешаю на отдельный разъем и все? ну, плюс программирую сигналку по всем функциям
поиски по интернетам приводят к сигналке A92, все-таки. ты не ошибся, B92 или все же A92?
B92 или все же A92?
А какая х.. разница, всё равно разъём то влезет, а перекоммутацию делать придётся ! Выберите себе понравившийся брелок. Вам ведь главное чтоб не вскрыли грабером!
Как по мне лучше А91 диалог ( брелок проще в ремонте .....).
С наступающим!
именно так сам переставлял ничего не переделывал
Я не ошибся, ставил именно B92 , c A92 не сталкивался Правда что-то B92 в продаже не стало в последнее время, наверно сняли с производства С Наступающим !!! Изменено пользователем smrodo
P.S. Посмотрел руководство starline A92 , получается B92 и A92 одно и тоже
С наступающим!
с наступившем =) все понял. форум старлайновский молчит. премодерация - мое сообщение не пропустили, видимо =(
отоно как. а чем же отличаются-то? раз модели разные, то и отличия должны быть...
