осциллограммы логики, номерами подписаны ноги логики
Вопрос к бывалым: ситуациия такая:
на столе эбу, с платой. к эбу от платы идут провода: CPU 22,92,96,97, +5v, GND, Flash 24., дорога Flash 24-CPU 22 разорвана, ессно провод отплаты идёт к CPU 22. эбу врубается, дианогстируется, прошивается, всё пучком.
пускаем онлайник, жмём коннхт, ессно пишит свитч ту рам(ведь платка не надета на флэху, только питалово и логика)
гавно вопрос: надеваем плату, на флэху, блок не включается(не работают клеммы гл.реле и ЭБН, на них у меня свДиоды висят), пробуем диагностику, ессно не подрубается(ведь прошивка не считана процем).
пробуем прошивать, комбилодырь соединяется с блоком, пишет вроде ошибка записи 0 блока, пр чтении, ошибка чтения 0 блока(дословно не помню). куда рыть ? подозрение сразу на ноги адреса или данных. но почему процу ни удаётся считать прошу просто с флэхи? пробовал ещё тогда, когда стаб запаял просто не резав дорожек не цепляя 92 96 97 к процу, накинул плату на флэху и она эбу не врубался. Прозванивал плату на коротыш(т.к. в данном случае важен только OE на флэшке), как снятую так и установленную, ни могу понять почему проц не читает прошу. снимаешь плату, всё пучком.
питалово ни где не проседает, +5в на всех микрухах логики, +3,3 на sramимпульсы идут, логика работает, блок не пускается.
прошу помощи =) где смотреть ?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
92 нога проц. Поднята от платы? Цепляй напроводах между панелькой и платой. И паяй по несколько проводов и проверяй на каких сидит косяк
Ты же сам практически ответил на свой же вопрос: либо кз на ногах РАМ либо дохлая сама РАМ....ну и разводку проверять платы еще раз... может гдето что то накосячил :) если будет КЗ на ногах РАМ то это тоже что и КЗ Флэш сам понимаеш... еще может плохой контакт на панельке но это врят ли... + проверь все же панелька той стороной одевается... мог перепутать.
Изменено пользователем MrHAOS
92-я нога проца не на земле, в воздухе, на неё только "мой" провод идёт
Вот всем желающим с разрешения CM_GT выкладываю инфу как с помощью HEX редактора изменить любую прошиву под посылку чтения даласа 33h вместо OFh:
1. С помощью хэкс редактора открываем прошивку;
2. Нажимаем в редакторе поиск хэкс данных ищем это: 79 00 7А 08 74 0F 12;
3. Меняем 0ф на 33
4. Все! пользуемся, говорим спасибо CM_GT... тк я просто проанализировал проделанную им работу ну и донес эту информацию всем нуждающимся.
В заключение говорю что это проверялось на прошивах 5 и 7го января, все работает.
Вот еще скрины:
подтверждаю работает. Еще раз выражаю благодарность СМ GТ за его труды. Лично испытал прошивки с измененым кодом. Если кто то не понял зачем это нужно то если вы сделали ключ а олт не запускается. Вы читаете номер программой ibbutоn либо другой подобной и ключ нормально читается. Тогда вы запускаете программу СМ GT олт чекер и видете надпись по англ. Типа не найден серийный номер. Вот тут вам поможет пост выше который любезно написал mr.HАОS. Дальше грузите прошивку и пользуетесь олтом
пробовал найти значение в hex,выдает такую ошибку,вводить пробовал с пробелом и без него. как правильно ввести значения для поиска???
просто вводи без пробелов и пробуй ввести без 12 в конце
tkpiuk, я думаю у тебя 22 дорожка на плате не разрезана. вот поэтому без платы инженерника все работает. а когда плату надеваешь то возникают глюки.
ведь если по уму 22 нога проходит через плату инженерника. и ее замыкает логика. а логика питается от плюса и минуса которые беруться с флешки. У тебя же получается что контакт 22 и так присутствует , минуя логикую
чуть подправлю -24 нога.:)
сам накосячил, сам спросил, сам и отвечу =) в #821 посте распиновка не совпадает с даташитом той микрузи памяти, что я использовал, причём вообще не совпадает. а при надевании платы на флэху всё переставало работать, потому что произходил двойной коротышь между адресными ногами ногами и ногами данных, т.к. питание у моей микрухи дублируется как с одной, так и с другой стороны. вот. вытравил новую плату с исправлением тех неудобств и касяков что были на прошлой схеме. добавилось с десяток перемычек.
Разобрался???
У меня такую ошибку выбивало если ввожу не англ. буквами например. Если не получится, выложи прошиву. Вообще вводить надо англ. буквами без пробелов как на моем скрине.
Вот выкладываю твою прошиву:
J5v03h21_0F.zip
J5v03h21_33.zip
Разобрался???
У меня такую ошибку выбивало если ввожу не англ. буквами например. Если не получится выложи прошиву. Вообще вводить надо англ. буквами без пробелов как на моем скрине.
все спасибо разобрался,я просто поленился набирать и копировал из форума,когда вручную ввел все прошло.
jчередной обсос темы далласов.
таблетку читаю ibutton. напряжение меняется. виден сигнал.
читаю таблетку олтчекером или олтсн напряжение на таблетке вообще не меняется. как было 4,96, так и остается. При этом сигнал даты прозвонил от таблетке до ножки проца. массу таблетки тоже прозвонил. весь в завешательстве ... бред какой то.
Всем добрый вечер!
Хотел собирать Мегасквирт. Но так как микруха идет до меня 5 недель решил для начало попробовать на январе. И тут случайно наткнулся на вашу ветвь форума и решил попробовать.
Съездил купил январь 5.1 хххх 41.
хотел добавить схему платы в высоком расширении, но не получилось пишет что загружаемый размер 2 мб. а файл 6 мб. как это можно исправить ?
Нашел схему кд адаптера.
так же вот печатка.
KL Адаптер.rar
ну и приготовил к утюжному методу.
проутюжил, но чет толи передержал толи недодержал (((
отправил в травилку..
скоро отчет о адаптере..
ну а завтра разводить 5JO.
Фото схемы в хорошем качестве.5.1.part1.rar
5.1.part3.rar
и последний кусочек.
вытравил.
только когда делал шас фото заметил, что распечатал не зеркальное отображение ((( Завтра все заново (
да и еще такой вопрос кто чем платы отшоркивает от тонера ? а то что то пемолюксом долго )
Изменено пользователем 1nsk
