Сказал что нефиг простым любителям пытаться сделать инженерник, сказал снять валы нуждин 10,05, поставить сток валы и прошится у него - и машина поедет в разы лучше
нефиг простым любителям делать инженерник, потому что у него тогда работы будет меньше. только поэтому
А про валы сказал, потому что сам видимо он их настроить не может, поэтому ему проще в сток что-нибудь залить и забыть про тебя .
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
+1000000000.Согласен.Большая часть-просто ухари с кривыми руками. :happy:
Забыл только уточнить что залить в сток что то скачанное в интернете с названием dinamyk sport active итд итп потому что где там в прошивке углы гле составы и для чего они нужны человек по видимому имеет мутное представление а о том что есть еще ПЦН он наверно вообще не слышал... в топку таких "настроеров"
вот такой получился у меня блок
Изменено пользователем dima5599
Ну так то молодец, че :ThanxSmiley: только как по мне все таки зря не использовал шлейф с шагом 1,41мм между платой и ЭБУ, но то такое.
Изменено пользователем MrHAOS
Не плохо получилось! :ThanxSmiley: как в работе себя проявляет?
Изменено пользователем aleksei1234
за то плата зафиксирована(но и на шлейфе не шибко бултыхалась бы) :)
А я обычно приклеиваю на резиновую подушку из герметика я чето не преверженец жестких креплений в данных конструкциях.
в работе отлично работает
А что это за перемычки на ключах зажигания? Зачем? Ключи менял?
Наконец то дошли руки собрать свой J5 инженерник.
Проблемой оказалось найти "правильные"тонкие панельки PLCC32 под SMD монтаж.
Тонкие оказываються бывают 2 видов-по разному загнуты внутренние ножки и при разгибании их- одни получаються длинными
и их хватает чтоб загнуть на плату инженерника,DSCN0665.jpgа другие - короткие.Так же существуют высокие панельки под установку в отверстия - ноги которые в отверстия возможно перегнуть по желанию.
Может кому понадобиться.
менял,перемычки на всякий случай
Люди добрые прочитал всю ветку форума, и увидел очень много схем...
Но так и не понял...Какие именно рабочие???А то каждый пишет с доработкой и тп...
Дайте плиз рабочую схему на 7 январик и 5!!!
Заранее благодарю
не прочел, а пролистал.
все схемы рабочие.
а делают в основном по 2-3.
отчеты ведь были, там сказано по каким схемам.
tkpiuk ты не прав чтоб запустить 3ц. на январе нужна прошивка под 3ц или хотябы под 6 угол между цилиндрами по коленвалу в 3 цилиндровом моторе такой же как в 6ц моторе (120 град) а в 4ц моторе и 2ц моторе - 180 град. работать на прошиве от 4ц не будет.
а кто знает, как поправить прошивку под 6 цилиндров (120 град)?
Хм.... ну например AndyFrost? не приходила в голову идея купить оф софт?
Всем привет! Буду новенький, перечитал тему "от" и "до". Платку сделал на лее Шамана, поправленную Хаосом. Так как блок у меня Микас 7.6, 92 нога поднята от земли, далас на месте изначально. Ж5олт коннектится только на заведенной машине, онлайн шуршит без проблем (на софте без далласа в2). Ломанная Матрица тоже коннектится, глушит машину, заливает РАМ и дальше тишина "J5: No diagnostic information...". Где косяк? Или Матрица в принципе не работает на таких онлайниках?
просто матрица такая =) ломанная
Но все таки оперативу то заливает, может что в версиях протоколов обмена? А Инжектор Онлайн от Фроста кто нибудь пробовал на такой схеме? Хочется на автомате откатать поправку и ЦН, двиг фольцовский 2.0 16кл
Вот бесплатная программа, которой можно откатать смесь - http://ecusystems.ru/content/openolt
В ней конечно много еще нет и есть мелкие недочеты, но зато не надо ничего ломать и ПЦН откатывает она корректно.
