вот используемая прошивка и карта
бирник+карта.rar
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина - ОЛТ нормально коннектится, затем открываю бирник, загружается карта калибровки, всё как бы работает, по графику (УОЗ например) бегает режимная точка, но при попытке подвигать этой точкой - в окне диагностики ничего не меняется (показания угла опережения остаются те же). Пробывал разные параметры менять, он-лайн меняется лиш "желаемое положение РХХ". Бирник и карта привязаны, в софте номер серийника прописан, не могу понять в чём причина, может проблемма в карте калибровок ?Блок Я5. Прошивка j5ls_l43 и карта j5ls_l43i.j5 из этого форума.
проще говоря "не захватывается УОЗ", топливная смесь, ТОЖ, захватывается ?
... кажется немного разобрался, ввиду отсутствия некоторых датчикоы ЭБУ находится в аварийном режимы (контроллер работает лиш на зажигание), с этого режима получается менять значения он-лайн.
ну вот опять сделал эксперимент Сдул флешку сдул конструктор запаял флешку в мозг давай шить не выходит комбик вылетает с ошибкой записи Flash (0001)
процедура восстановления
1 запускаем комбик
2 считываем прошивку полный бред
3 делаем очистить флеш
4 закрываем и снова открываем комбик в окне должны быть все FF
5 жмем кнопку записать "полет нормальный"
али луя все работает машина заводится прошивки меняються :) кто сможет объяснить мне бы тоже было интересно :)
Дак вот постами несколькими ранее было предположение в мертвости флеш я думаю этот вариант можно отсеять
все было запаяно обратно флеш в конструктор конструктор в блок. причем флеш прошитая блоком.
ффсе блок не работает :( при прошивке или попытке считать прошивку пишет неправильно выбран контроллер :( вот это бяда :( уже неделю не могу запустить
мне уже этот конструктор и TLEшку на стаб 5в выжигал и мозг от него у меня уже бурлит что делать не знаю :(
1 запускаем комбик
Смею заметить, точно не помню, давно это было, на просторах данной темы, где-то в прошлом году, не помню в начале года скорее всего или ранее, дак вот, когда кто-то не помню кто выполнял реинжениринг платы какого то инженерника от какой-то канторы, заметили что были перепутано ноги 2х соседних адресов, по моему А8 и А9. короче суть в следующем, если с такой петрушкой записать флэху, то она на такой петрушке будет читаться нормально. т.к. в принципе не важен порядок адресов, акромя А16. Но если флэху "вернуть на блок", то адреса А9 и А8 - будут по датнику, а считается балалайка.
Вопрос правильности трассировки можно раскрыть следующим образом:
на плату констр. запаиваем только флэшь и фильтры кандёров всю логику и прочий хлам убираем. с флэши #OE "прокидываем" на переходные контакты и смотрим что да как, если не работает, то ругаемся матом =)
если работает, то вешаем логику, снимаем перемычку. проверяем, работает - вешаем статику, не работает, ругаемся.
Изменено пользователем tkpiuk
может ктото сталкивлся с такой проблемой - при работе с ДАД на карбюраторном двигателе режимная точка кривой "УОЗ базовое (карбюратор)" не меняет своё положение при изменении сигнала ДАД, хотя в окне диагностики значение УОЗ при этом изменяется, другими словами картинка не реагирует на изменение канала АЦП ДАДа.
Помогите победить даллас не могу никак прочитать.Он впаян в блок хочу прочитать программой OltSn не получается пишет еррор номер и какой то номер 8510F12300001079.Резистор рядом с далласом должен быть у меня его нет.
Кстати блок новый с прошивкой A5V05N35 ногу 92 проца не подымал прошивка загружается и считывается нормально
Снял плату припоял резистор на 4.7 ком все равно не находить даллас :mad:
Вот скрин программы
Вот скрин программы
судя по логу у вас начиная с первого диалога проги с блоком до блока ни чего не доходит, проверяйте адаптер.
Дад можно подключать на 2 разных пина, на какой пин зацеплен Ваш ДАД ? и какой пин "нюхает" олт ?
ДАД весит на 7-ом пине, пробывал и на 40-ом, менял и в флагах комплектации "ДАД подключён к 40 выводу вместо 7-го".
А как определить какой пин "нюхает" олт ???
в олте можно в окне диагностики наблюдать лиш состояние 7-го пина - АЦП ДМРВ, это вы имели ввиду "нюхает" ?
кто в Перми может разобраться с моими инженерником ??? ну не шьется комп и все тут продавец конструктора говорит "ну не знаю тогда" :) или может отправить куда ??? но жел в Перми
у меня тоже не хотел шится писал неверный тип контролера плату хорошо пропоял обзвонил все ножки между собой чтоб небыло замыкания и потом несколько раз хорошо промыл спиртом плату между ножек еще зубочисткой прошел.и контролер начал прошиваться и считывать прошивку которая загружена.потому что если плохо промоешь тоже может писать неверный тип контролера.еще смотри чтоб 92 нога на проце небыло на массе.Удачи!А я даллас немогу победить хотя адаптер рд-лаб прошивает диагностирует машину.при определение далласа пофиг какая прошивка должна быть загружена?и каким пинам блока должен быть подключен адаптер?
Про 92 ногу прочитай в этой теме если она на массе тоже может неопределять контролер лучше провод отпаяй и пробуй загрузить прошивку или загрузится то подымай ногу и припаивай провод..
у меня все на кроватках так что канифоли тм уже нигде нет ногу 92 промывал прозванивал поднимал ... все четно надо электронщика пермского для шабашки или отправить кому а то уже мозг дымиться слишком много времени на него потрачено :(
Для того чтобы программа OltSn прочитала номер далласа в ЭБУ должна быть прошита инженерная прошивка (bir). На скрине у тебя даже соединение с ЭБУ не происходит, проблема в адаптере программе не хватает таймаута для чтения данных. В аттаче новая версия OltSn с поддержкой произвольных таймаутов. Запускать так: OltSn.exe COM1 300.
300 - это таймаут чтения, можно увеличивать пока не прочитаются данные. У тебя кстати не даллас а его прошиваемый эмулятор - возможно проблема в нем. Можно попробовать выпаять даллас и почитать его программой для чтения далласа по 1-wire (например, от цифрового термометра, тут в теме есть эта программа)
OltSn.zip
Изменено пользователем CM_GT
Если не сильно горит, можешь мне отправить(в течении месяца постараюсь разобраться), если горит, то не надо...
народ, ну хоть ктото работал с ОЛТом и ДАДом, оно хоть реально ???
для олта пофиг каким макаром цифра о количестве потреблённого воздуха в системе рассчитывается.
Собрал 7 инженерник даллас тоже не читает походу адаптер тупит купил 2 клуча от домофона такие подойдут вот фото
Там еще была тема такая, что новые далласы не читаются старыми bir прошивками, команда чтения не поддерживается. Тут были правленные прошивки под новую команду, может это твой случай?
P.S. Для проверки прошивки: выполняешь поиск hex-редактором последовательности 79 00 7A 08 74 0F, если есть то меняешь 0F на 33.
