Ноги лишние на рам это 1 и 32 припаяны 32 на конденсатор,92 нога вроде не на массе прозванивал,хотя блок новый 2010 года с хип 9011,здесь описывалось что если на массе то прошивка даже не зальется будет писать не верный тип контроллера.диод ставил на ОЕ и что то нехрена не пойму бывает что он горит и моргает но тогда олтсн не читает даллас пишет что ошибка номера если он не горит то вычитывает номер далласа которого нет :emot64: что вычитывает вообще непонятно номер выкладывал.Олт вообще выдает разные сообщения то старкоммунекейшн то у вас не инженерный эбу то свич то рам.если диод моргает то стар коммунекейшен всегда как будто вообще не хочет соеденяться
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
а диод цепляете относительно массы или питания ? нужно относительно массы и на всякий случай попробуйте сопротивление увеличить до 1к.. 1.2к, может св.диод нарушает работу контроллера, попробуйте так, включите блок и запустите какуюнить программу по диагностике и по тыкайте на #OE ногу(лучше иголку припаять на провод, так удобнее и безопаснее) флэши. если работу не нарушает, аналогчно при контроле #OE уже SRAM посмотрите её поведение. если там импульсы проходят, значит "логика посылает на статику импульсы чтения чтения", если и на #WE что-то маргат, остаётся только либо не пропаи, либо висячие адресные ноги. на SRAM 32-я нога лишней не может быть это +5 питания.
фотку платы, трассировку и схему в студию.
фото вечером выложу.32 нога она не лишнея просто рядом на этой линии конденсатор.1 нога лишнея вроде от нее ниче не идет. цеплял относительно питания одну ногу на 5в вторую на ое и ве пробывал на другие ноги адресные у них есть питания почти на всех.
Вот фото
Замерял напряжение на ром там оно низкое 2.5 в это 16 ног земля и 24 ое
И еще наблюдения если втыкаю блок в адаптер напряжение сразу появляется на OE около 4.95 и на WE чуть поменьше 4.82 так и должно быть?
Блин сейчас вообще пишет не найден инженерный эбу
дак у тебя блок прошивается\на диагностику выходит и только в онлайн не выходит ?
блок прошивается считывается комбиком ломаным.прошивки почему то не все бир определяются диагностической программой исд лс которая здесь выкладывали определилась,некоторые невидет название прошивки но ошибки считывает.подключаюсь к олт выдает то свич то рам то ненайдет инженерный эбу.напряжение если мерить на рам - и ое постоянное около 5в и не меняется диод постоянно горит.Плату покупал у мухи он здесь выкладывал фото.завтра хочу купить другую рам перепаять попробывать.Если не получится то 92 ногу на проце воздух повесить.так как блок новый с хип 9011.но здесь писали если она на массе то блок не будет прошиваться буду дальше экспериментировать
делал 7 блок одновременно с 5 он нормально запахал :-)
если ошибка плавающая, то вероятно на плате где то что то не пропаял
Короче перепаял рам толку нет пишет ненайден инженерный эбу и почему то всегда :mad: поднял ногу на проце 92 припоял в воздухе пишет олт,свич то рам о когда комбиком прошиву записываю\считываю,пишет неверный тип контролера обратно ее запаял.Вот думаю что дальше делать :tormoz:.Может я что то делаю не так.В настройках адаптера у кого какая скорость выставлена и управления потоками что должно стоять?И вот еще момент правильно я прописал в ехе номер далласа,хотя его нет а OltSn выдает номер
unpacked.rar
олтSN постоянно 1 и тот же номер выдаёт ? если блок полностью обесточить, номер тот же выдаст ?
попорядку у вас блок:
  • прошивается
  • считывается
  • диагностируется
  • серийник постоянно 1 и тот же считывается
  • олт не работвает
Так ? если так то косяк в олте
олтсн постоянно этот номер выдает,насчет обесточить непонял.
прошивка зашивается считывается нормально,про диагностику не все прошивки определяет вот L25 вообще неопределяет H16 не видит инденты исд программа диагностик тулс определяет ее.
Олт не соеденяется олт брал с темы.
О боже, какие ещё L25 H16, уважаемый вы о чём ? Вы хотите разобраться в проблеме или хотите что бы за вас разобрались ? Обесточить - это значит погасить источник питания, разъединить ВСЕ питающие цепи, дать разрядиться всем ёмкостям в блоке и.т.п.
Ещё раз говорю, если "серийник" считывается проблема не в блоке, используёте рабочий софт., как аппаратный так и прикладной.
Извинити написал непонятно с телефона вчера писал.Прошивки вот эти загружал J5V05H16.bir,J5V03L25_f.bir программа диагностическая соеденяется с блоком но не показывает индефикационные данные.Насчет номера постояно выдает если даже обесточить блок неподключеным провалялся дня 4
они вам нужны ? диагностика работает ? АЦП, параметры двиг-ля. j5ls как работает ?
j5ls работает на ура опрделяет ее сразу.
Во что олт выдает
в самой прошивке флажок "инженерный блок" стоит ?
дак если бы не было сериёник бы не читала, тут наверное в софте целиком дело
если честно, то что получается на серийник не особо похоже.
скорее всего номер не правильный, номер группового кода 01 серийника нет,отсюда вывод либо не правильно считывает,либо не та таблетка.
