berezkin, разобрался в проблеме ?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 625,6 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Неа времени пока нет.А еще какой прогой можно проверить работоспособность блока кроме олта?пробывал матрицей она открывается выскакивает командная строка что то там пишет,одну строку понял что номер эку номер который я выкладывал,и закрывется программа попробую скрин сделать и вложить
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4680/page__st__1380#entry312825
выпаяй даллас из блока, при чтении серийника должны быть только нули, если так, радуйся олт работает
Только далласа у меня нет может покажешь что выпаять на фото
ты уже его выпаял. нафига кандёр электролит на первой фотке? обратную сторону платы блока покажи ещё
Просто к сведению поведение OltSN с не инженерной прошивкой:
olt ecu serial number reader. cm_gt inc. version 1.1
Usage: OltSn.exe [COM]
Example: OltSn.exe COM3
8110F18103 -> 83F110C16B8F3F
8310F110810A1F -> 82F110508154
8210F13E01C2 -> 81F1107E00
8410F1300F0601CB -> 84F110700F06010B
8510F12300F30008A4 -> 80F11009630000000000000000ED
8510F1230000C01079 -> 80F11011633F67E09E7B2B2C5A3F77F19F7B3B3D5BD9
8110F120A2 -> 81F11060E2
8110F18204 -> 81F110C244
OLT serial number: 9A050659FC150631
Поведение OltSN с инженерной прошивкой
8510F1230000C01079 -> 80F1101163A59461C8FD9C7910D52411D82D2C2920FD
OLT serial number: 0000000000000000
Изменено пользователем tkpiuk
Да давно уже выпаял.На счет кондера делал по фоткам,его выпаять надо?вот фото платы,или блока обратной стороны надо?
Изменено пользователем berezkin
фото обратной стороны блока нужно
Вот фото
мне одному кажется что кто то не к тем пистонам припоялся с обратной стороны?
+ к предыдущему постеру, 92й пятак на массе сидит, а если судить по предыдущим фоткам, нога проца не поднята, то и пин проца тоже на массе.
С массой прозванивал блока не звонилось.И когда 92 пин повесил в воздухе блок не прошивался неопределял тип конторолера.Хотя блок новый 2010 года производства с хип 9011
ты не к тем пистонам припоялся с обратной стороны блока!!!
так понятней?
92 ногу проца повесить в воздух мало к ней еще запаяться надо
отдай блок в руки к тем кто в этом хоть что то понимает а то я чувствую что блок кто то может уложить
я понял тебя что ты имел виду.Ну если 92 была на массе то неопределялся тип контролера и я не смог его прошить а так я его раз 40 шил ниче пока живой блок.Ногу я подымал и провод к нему подпаивал на весу вот тогда несмог его прошить.
не в обиду, из Ваших интересов необходимо срочно исключить пойло(последним пунктом которое числется). а по 92му пину разумнее сделать так:
иначе оторванная нога будет стоить Вам в районе 900 руб(актуально для инженерного блока)
Я понял в чем ошибка.Спасибо за совет насчет выпивки.Походу бухой считал пины и припоял не к 97,96,92 а к 98,97,93 ногам проца и главное на удивление все работала я имею виду диагностика прошивка
Вот фото далласа
tkpiuk
Каким герметиком лучше залить плату.Ногу все таки поднял и припоял к нему провод.
tkpiuk
любым который найдёшь. только плату заливать нет смысла. корпус полностью по периметру крышки, и достаточно. Если страшно - можешь пакетик силикагЕля бросить в корпус =)
А на диагностику и прошивку данные пины не влияют
Добрый день всем!
собираю заряженный двигатель и без инженерника не обойтись,
подскажите пожалуйста по элементной базе для Января 7,
прочитал всю ветку и сделал подборку, все ли верно?
7474 (D-триггер) - аналоги SN7474N, SN7474J.( К155ТМ2, КМ155ТМ2)
7441 ( 4И-НЕ ) - аналоги К155ЛА6, КМ155ЛА6
74HC573 - аналог SN74HC573N (8-разрядн.буф.регистр с 3-мя сост.выходов)
UT621024 (память) - аналоги ws628128, CY62128ELL-45SXI, CY62128LL-70SC
DS2401 - Микросхема-серийный номер 64-бит microLAN (dallas) - аналог DS1990
( прошивку править хекс редакторе, ищем 79007A08740F12,меняем 0F на 33)
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 = 1mk (это 0,01мкФ?)
R3 = 10kOM
R4 = 4.7kOM
подскажите размер SMD деталей и какие корпуса у микросхем?
купи готовый инженерник у
tkpiuk
будет меньше траблов да и относительно дешево
